canne a silure crb CBVJ6060 pour float tube
pescador29
Re: canne a silure crb CBVJ6060 pour float tube
Message par pescador29 »
très joli montage mais une question me chagrine
tu n'aurai pas monté ton premier anneaux KW a l'envers ?? :oops: :oops:
CRAZY FISH
Message par CRAZY FISH »
Merci , non le premier anneaux n'est pas monter a l'envers , c'est pour éviter le foisonnement de la tresse , beaucoup de canne exo sont monté comme cela .
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
lindsay
Message par lindsay »
Normalement à cause de leur inclinaison spécifique, les anneaux série k ( contrairement aux autres) ne doivent pas se monter à l'envers.
Enfin chacun fait comme bon lui semble.
yohann leb
Message par yohann leb »
beaucoup de canne a treees gros fish, sont montés comme tel!
en tension le point le plus fragile etant a l'endroit ou crazy fish l'a monté, je ne vois rien de choquant!
de plus que généralement ces cannes ne sont pas faites pour atteindre des distances de lancés record ;)
joli montage, ça va watter 8-)
lindsay
J'en ai vu avec l'anneau de départ retourné, mais jamais en série k.
Un lien ? Je serais curieux de voir quel(s) fabricant(s) montent ses cannes ainsi...
Dédé
Message par Dédé »
lindsay a écrit :J'en ai vu avec l'anneau de départ retourné, mais jamais en série k.
lindsay a écrit :Normalement à cause de leur inclinaison spécifique, les anneaux série k ( contrairement aux autres) ne doivent pas se monter à l'envers.
Les anneaux fuji série K sont des anti tangle, c'est leur vocation, à condition de les monter dans le bon sens, ils remplacent avantageusement les MN.
Sur les cannes exo dites à popper l'on retrouve ces anneaux, mais à l'usage il est apparu qu'avec des tresses de 100 lb et plus il se produisait un phénomème de foisonnement de cette tresse à l'entré du KW 40, ce qui réduit la distance et augmente les frottements.
A la suite de nombreux essais (fait par un grand customer) il est apparu qu'en retournant le 40 le problème disparaissait ou était très atténué (en fonction de la tresse utilisée), une autre solution étant de passer en taille 50 inversé.
Ce problème n'apparaît pas avec des tresses inférieure à 100 lb, et dans ce cas il n'y a aucune nécessité technique de monter un kw 40 ou 50 à l'envers, en plus esthétiquement c'est pas une réussite.
Voir ce poste: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2553
yohann leb
voici les photos d'un TRES grand dans le domaine du rod bubu
Uploaded with ImageShack.us
http://zupimages.net/viewer.php?id=3/1560357044.jpg
pescador29
yohann leb a écrit :voici les photos d'un TRES grand dans le domaine du rod bubu
ok mais là c'est du MN
Dédé
Message par Dédé »
Et là c'est du KW, images publiées avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Le KW 40 ou 50 inversé sur canne à lancer type popper, sur canne à jig ce n'est pas nécessaire car c'est le jig qui entraîne la tresse.
CRAZY FISH
Moi ,je pensais bien faire , c'est sur c'est pas une canne pour le lancer , par contre la tresse qui est sur le moulin qui va avec c'est de la 177 lbs TRESSE SILURE BLACK CAT CATLINE XH de la corde :lol: pour le montage de l'anneau , je me suis inspirer de canne jig du commerce . On verra bien comment ça se comporte en action . j'attaque le silure la semaine prochaine .
