Canne à Liche
Re: Canne à Liche
Salut,
Je remonte ce vieux fil pour exactement le même poisson cible et le même CDC, 30lbs sur 2m70 environ et lançer animer une soixantaine de grammes.
J'ai vu la proposition 739 plus haut, mais trop court. Les Shore de Matagi, mais pour le coup, trop long (usage en bateau essentiellement à ce stade).
Je suis tombé sur le Phenix trx-c909 qui semble coller côté specs, mais quid côté action ?
(par ailleurs, j'ai comme un doute, 30-70 selon Rodhouse mais 3-10oz sur le site de Phenix... y'a un loup, non ?)
Sinon autre(s) suggestion(s) ?
MucusAddict
Re: Canne à Liche
Message par MucusAddict »
Salut. Je viens de monter le trx909 mais pas eu le temps de l'essayer longtemps. Je suis assez d'accord le 30-70 gr bien que en dessous de 45 gr c'est pas tip top par contre entre 50 et 60 gr ça par vraiment bien. Le seul combat que j'ai eu c'est avec une belle souche et franchement on peut tirer dessus on sent qu'il en a dans le ventre.
Re: Canne à Liche
Merci de ce retour, même partiel ;)
Re: Canne à Liche
attention, les TRX sont des blanks typés back bouncing, comme le XBB etc, ne pas confondre poids vertical et lancer
2 brins obligatoire du coup ?
Re: Canne à Liche
goulven a écrit :attention, les TRX sont des blanks typés back bouncing, comme le XBB etc, ne pas confondre poids vertical et lancer
Good point ;) (faut juste le savoir ;) )
Du coup c'est pas vraiment fait pour lancer j'imagine ?
goulven a écrit :2 brins obligatoire du coup ?
Oui, dans le sens ou c'est les 270-280 qui sont obligatoires ;) (si c'est un peu plus çà le fait aussi, mais pas plus de 3m, car en bateau çà devient sprtif)
Le principe, c'est de pêcher la liche sur chasses en zone hyper shallow, donc lancer et animer le plus loin possible un leurre d'une cinquantaine/soixantaine de grammes soit de surface soit très peu plongeur. Il faut donc un truc qui lance à dache mais relativement puissant du talon pour extraire le poisson de sa zone.
D'autres usages plus tard, mais pour le moment, c'est çà ;)
Re: Canne à Liche
arf pas plus pas moins que tous les trucs qu'on détourne de leurs usages pour en faire autre chose, dans les faits ce sont des blanks regular et longs, donc si c'est tout à fait adapté pour lancer, avec des gestes un peu ancienne école, façon lancer ample, lent et rond, en chargeant le blank. Quand tu es habitué comme moi à lancer avec des trucs plus courts et rapides c'est un autre geste, mais à la base toutes les lanceuses d'il y a 10 ans étaient comme ça.
pour moi ça marche, ou un 883-2 de NFC
Re: Canne à Liche
Ok, merci.
Je regarde un peu et je te passe une tit commande :mrgreen: :mrgreen:
