Première canne : XBB 964
RomainRS
Re: Première canne : XBB 964
Message par RomainRS »
Hello,
I am back !
Voila, la photo ne lui rend pas trop justice, mais c'est beaucoup plus blanc ...
J'ai positionné les anneaux, mais ayant recoupé la canne, va falloir tester avec le fil.
Par contre je ne comprends pas comment vous faites pour donner une telle tension à vos cannes et bien faire plier le blank en tenant les anneaux avec du scotch ?!
Y a un truc qui m'échappe.
J'utilise du scotch genre ruban peintre ...
A++
pareil
il n'y pas besoin de tirer beaucoup sur une canne pour voir sa courbe de travail "confort", au contraire
sur une XBB comme sur la majorité des - de 25/30 livres autour de 300-400 grs suffisent, et ça tient avec du scotch de peintre
RomainRS
Merci pour la précision, je vais regarder !
RomainRS
Hello,
Clairement, je n arrive pas a placer les anneaux correctement, ça me rend fouuuu !!
J ai essayé la spe Fuji, d ajouter un anneau, donc en réduisant les entraxes entre les anneaux, j ai toujours le fil qui finit par toucher...
Pour être en réelle condition, je fais une ligature de chaque anneaux, je n arrive pas du tout à utiliser du scotch qui met assez en tension pour faire les tests sans tout arracher !?
Donc... J ai bien refait 3 fois les ligatures pour rien, mais maintenant j maîtrise à peu près :roll:
Pour procéder au test du fil sur le blank je tire dessus à la main... Peut être trop fort?
Pour rappel la canne fait 223 cm
Je peux donner toutes les distances et quotes si vous voulez ?
Merci pour vos idées ...
il te manque peut etre un anneau ?
RomainRS
D après la spe Fuji, il devrait y avoir 10 anneaux j ai essayé avec 11 mais je ne suis pas
Convaincu.
La aussi, peut être que je tends trop et me fais des idées.
Je vais poser 400gr demain au bout et voir.
Après lorsque la canne plie sur un combat, c est possible que la tresse touche ou pas ?
oui, la tresse touche tres souvent, un des seuls moyens d'éviter ça c'est le montage brésilien, anneaux tournants
RomainRS
Oui, en effet, mais ayant déja collé le PM, le sens des anneaux est scellé...
Je vais mettre 400gr au bout ce soir, et voir la courbe donnée.
Je psoterai des photos dans la foulée, ensuite j'aviserai selon vos conseils !
popol61
Message par popol61 »
Moi, je sera toi, le ferais l'inverse:
- mise en compression du blank avec 400/500 grammes, avec le moulinet dessus, et quelques mètres de fil dehors...(reste à trouver comment le mettre en compression)
- pose des premiers anneaux en partant du scion, pour trouver le bon positionnement de chaque anneau. (avec du scotch de peintre)
RomainRS
Hello,
Bonne idée, reste à trouver la méthode.
Je fais tout ça ce soir !
