1er projet ,"popping" à thon
Re: 1er projet ,"popping" à thon
en effet, c'est très intéressant. 8'6 c'est peut être un peu long pour fighter un thon de 80kgs, mais à vrai dire c'est Dédé le spécialiste de ces questions.
A mon avis la longeur ce n est pas un gros probleme en plus on peut couper si on veut ....
La chose que me laisse un peu retiisant sur ces blanck , c est un manque de conicitè un peu plus prononcè ....
Ce type de blank sur sa partie inférieure est moins puissant, donc moins de matière et moins conique qu'un blank dit à thon. Un musky (gros brochet) n'est pas un thon et ce type de blank n'a pas besoin de trop de puissance au talon. Mais ces banks sont quand même séduisant car le tip est relativement faible et adapté au lancer de petits leurres et la puissance est suffisante pour du thon moyen, je dirais 15 à 40 kg. De toutes façons ce n'est pas la canne qui va arrêter un thon, mais le moulinet, la canne ne va intervenir qu'à la fin du rush pour pomper et rapprocher la bête et c'est là qu'il va falloir de la puissance sinon le combat va s'éterniser.Le moment ou il faut le plus de puissance c'est lorsque le thon est à la verticale du bateau et qu'il tourne en rond. Il faut pomper pour le remonter et si le thon est à 80 m de fond bonjour la galère si la puissance n'est pas au rendez vous. Plus le combat dure longtemps et plus les chances de survie du thon s'amenuisent, il arrivent que le thon meure avant d'arriver en surface et là c'est un poids mort qu'il faut tracter.ciroalmare a écrit :A mon avis la longeur ce n est pas un gros probleme en plus on peut couper si on veut ....
Selon moi le blank idéal pour le thon au lancer doit permettre de propulser aisément 45/50 gr, avoir une puissance d'au moins 80 lb dans sa partie inférieure, avoir une action parabolique progressive permettant de raccourcir le bras de levier pendant combat, d'une longueur maxi de 2,40m en monobrin ou en talon + scion.
C'est ce que je recherche,pas facile à trouver, mais j'ai une piste. Chut .....
Exactement dedè .....
On va dire que dans l esamble ce blank , peut te permettre ce type de peche , logiquement , comme tu dis , avec des compromis ......
En tout ca , le discour de la conicitè , peut s averè de fois relatif , parce que , la "matiere" en plus que on recherche peut se trouver a l interieur du blank ( avec des bande de carbone que sont collè avant l enroulement sur le gabarit ) , ou , avec un tressagr du carbone different ( squared) que a egalitè d epesseur est plus fort de un tressage "classique"...... Bien sur , apres c est juste une question de prix ......
Dédé a écrit :Ce type de blank sur sa partie inférieure est moins puissant, donc moins de matière et moins conique qu'un blank dit à thon. Un musky (gros brochet) n'est pas un thon et ce type de blank n'a pas besoin de trop de puissance au talon. Mais ces banks sont quand même séduisant car le tip est relativement faible et adapté au lancer de petits leurres et la puissance est suffisante pour du thon moyen, je dirais 15 à 40 kg. De toutes façons ce n'est pas la canne qui va arrêter un thon, mais le moulinet, la canne ne va intervenir qu'à la fin du rush pour pomper et rapprocher la bête et c'est là qu'il va falloir de la puissance sinon le combat va s'éterniser.Le moment ou il faut le plus de puissance c'est lorsque le thon est à la verticale du bateau et qu'il tourne en rond. Il faut pomper pour le remonter et si le thon est à 80 m de fond bonjour la galère si la puissance n'est pas au rendez vous. Plus le combat dure longtemps et plus les chances de survie du thon s'amenuisent, il arrivent que le thon meure avant d'arriver en surface et là c'est un poids mort qu'il faut tracter.ciroalmare a écrit :A mon avis la longeur ce n est pas un gros probleme en plus on peut couper si on veut ....
Tiens nous au courant c'est exactement le produit que je desire
Il va falloir être patient, il y a du boulot sur ce point, et un tas de tests à réaliser, et pour les tests, c'est pas la bonne période.xav a écrit :Dédé a écrit :Ce type de blank sur sa partie inférieure est moins puissant, donc moins de matière et moins conique qu'un blank dit à thon. Un musky (gros brochet) n'est pas un thon et ce type de blank n'a pas besoin de trop de puissance au talon. Mais ces banks sont quand même séduisant car le tip est relativement faible et adapté au lancer de petits leurres et la puissance est suffisante pour du thon moyen, je dirais 15 à 40 kg. De toutes façons ce n'est pas la canne qui va arrêter un thon, mais le moulinet, la canne ne va intervenir qu'à la fin du rush pour pomper et rapprocher la bête et c'est là qu'il va falloir de la puissance sinon le combat va s'éterniser.Le moment ou il faut le plus de puissance c'est lorsque le thon est à la verticale du bateau et qu'il tourne en rond. Il faut pomper pour le remonter et si le thon est à 80 m de fond bonjour la galère si la puissance n'est pas au rendez vous. Plus le combat dure longtemps et plus les chances de survie du thon s'amenuisent, il arrivent que le thon meure avant d'arriver en surface et là c'est un poids mort qu'il faut tracter.ciroalmare a écrit :A mon avis la longeur ce n est pas un gros probleme en plus on peut couper si on veut ....
patience n'est pas dans mes qualité l'hiver et sur le matos
je veux bien faire les testes moi aussi
salut dédé
les test sont il fait ?
Salut XAVxav a écrit :salut dédé
les test sont il fait ?![]()
J'ai fait quelques tests mais avec une canne de 1,65 faite avec le blank ad hoc, les résultats sont prometteurs ça part loin.
Comparer avec une bushido 76125 de 2,31m je n'avais que 5 m d'écart avec un adagio 45gr.
Avec ce blank monté en talon scion lg 2,40m je devrais nettement améliorer les distances, mais cela reste à faire.
Je vais probablement pêcher les thons avec cette canne cet été (si je les trouve), un test en vrai grandeur en quelque sorte avant de racheter un blank.
Bon... je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
merci pour les news tien nous au courant des résultats
