Premier projet une light !
filipbernar
Re: Premier projet une light !
Message par filipbernar »
Pour en avoir monté une il y a peu,
l'action de pointe m'a imposé de mettre un anneau de plus dans le running, donc : 6.6.
Perso je préfère les 4,5 pour 2 raisons : facilité de montage et passage du nœud de raccord.
Ne te prends pas la tête avec l'équilibrage car même une canne parfaitement équilibrée
piquera vraiment du nez dès que tu lui mettra une TP avec un souple.
Si vraiment ça t'empêche de dormir, tu prévois un talon fileté dans lequel tu viens visser une vis inox
et réglage en coupant la longueur du filetage.
Autre alternative :
http://www.rodhouse.fr/fr/butts-composi ... 16690.html
puis tu peux régler avec des rondelles que tu intercale, ensuite collage définitif.
Magic, je suis de Belleville et si tu veux voir des alternatives au 62 MX, passe-moi un MP.
Baptiste
Message par Baptiste »
+1 avec Filipbenar, ne te prends pas la tête avec l'équilibre, surtout si tu fais un montage simple avec PM skeleton tu peux facilement passer en dessous les 65 grammes avec ce blank.
Comme les autres, je te conseille de prendre un pack d'anneaux pour 6.6 d'autant plus vrai si ta poignée sera courte. En revanche pour ce type de canne 62L, je suis plutôt partisan des anneaux en 4. On est vraiment sur un scion avec une action regular mais rapide si tu ne charges pas trop. La différence de poids est minime mais perceptible sur l'action entre du 4,5 et du 4. D'ailleurs sur un tel blank il est vraiment intéressant de virer la finition titanium.
Si tes diamètres de fluoros sont inférieurs ou égaux à 25 centièmes, de façon générale le 4 sera vraiment très bien.
Merçi de vos avis
merçi de ta proposition ;) je te recontacte en Mp
je mettrais dessus du fluoro entre 20 et 25°°
bon pour l'équilibre ce n'est pas ma princicpale attente, c'est résonnance que je suis cuireux de voir !
de toute façon ce sera ma canne référence en montage aprés je verrais bien à l'utilisation, d'ailleurs une fois montée j'irais au ver manié l'éssayer ;)
POur le PM skeletton différence entre le 16 et le 17 ? il me semble avoir lu quelquechose sur le forum concernant ce point mais je le retrouve plus :oops:
edlepecheur
Message par edlepecheur »
le 16 a un diametre interieur de 16 et le 17 a un diametre interieur de 17
donc le 17 sera plus "gros" que la 16
Ok, donc peu importe c'est juste une question de grosseur du PM dans ma main, les 2(en fait l'arbor) s'adaptent quelquesoit le blank !
faut que je regarde celui des mes armageddons si c'est en 16 ou 17
Merçi
Baptiste
Sur les armageddons, c'est du 16 ;)
Toutes les pièces shim ou arbor sont à ramer.
edlepecheur
Baptiste a écrit : Toutes les pièces shim ou arbor sont à ramer.
ramer, ramer, faut qd même faire gaffe a ne pas trop attaquer la falaise :D
bon je sais elle etait facile celle là...... :roll:
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Ou à palmer si tu es en float tube :lol:
Baptiste
:D Cet enfoiré de correcteur automatique de mon pc m'a encore joué un tour, je vois que vous n'avez pas perdu de temps les gars …
Fred85 56
Baptiste a écrit ::D Cet enfoiré de correcteur automatique de mon pc m'a encore joué un tour, je vois que vous n'avez pas perdu de temps les gars …
Question chambrage, il y a qqs rapides de la gâchette (parfois plus qu'au ferrage :D )
Rappelle-toi, tu as des pouvoirs, tu peux donc modifier ton post et supprimer les nôtres et hop ... il n'y parait plus.
