canne thon ~80/100 lbs
steph
Re: canne thon ~80/100 lbs
Message par steph »
moi je fait mes sous ligature , une couche de vernis pas trop , ni trop peu .. juste pour " lisser" la ligature .
ensuite je colle mes anneaux en place
une première ligature , une couche de vernis
seconde ligature , et deux couche de vernis pour finir
voilà
Corsa-Fishing
Message par Corsa-Fishing »
Dédé a écrit :
geagan a écrit :Merci dede pour le saladier ;-)
Pour les ligatures donc même sur mes anneaux c'est
- sous ligature
- vernis
- première ligature
- vernis
- seconde ligature
- vernis
YES SIR
ça c'est du renfort .... :D et sur des KT ? a votre avis surligature ?
steph
Message par steph »
pour moi non , juste une ligature en D et deux couches de vernis , mais a la rigueur une surligature en A , je vois pas l'interet car a ce moment tu montes des bipate alors , vu que le but du KT c'est d' alléger l'ensemble du scion d'une action " tuna"
mais si c'est pour la maguro , une seul ligature pour moi point , même avec du bipate
Dernière modification par steph le 01 oct. 2014 11:25, modifié 1 fois.
Dédé
Message par Dédé »
Un KT même en taille 10 c'est petit, une double ligature cela va faire grossier, donc une seule ligature.
"Pour obtenir une ligature très solide sur un KT 10, utiliser du fil non NCP (nylon) ou du NCP mais sans mettre de color préserver de façon à ce que le vernis puisse remplir tous les vides et faire corps avec le blank. Un vernis bien dilué avec quelques gouttes d'acétone pénétrera bien plus facilement , deux couches fines suffiront."
steph
Message par steph »
dédé ,
en parlant de sur ligature en D , et bien a force d'en faire cet hiver , sur la canne a broumé .... et a Popper ....
j'arrive a en faire qui sont pas grossières du tout , d'ailleurs j'arrive pas a voir la différence ( presque pas ) sur les anneaux avec double ou simple ligature .
Par contre les première sur ligature que j'avais faites , avec trop de vernis .... j'ose pas te montrer tellement c'est grossier .
juste bien dosé la couche de vernis de la sous ligature et celle de la première ligature , avec le prokote medium avec une goute d'acétone c'est parfait !
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :dédé ,
On veut voir.... on veut voir, vas y steph envoie..
Sous ligature puis double ligature sur LC 20, deux couches de vernis, fil taille D NCP
Sous ligature et simple ligature sur KT 10, deux couches de vernis, fil taille D NCP.
steph
Message par steph »
ben ton LC 20, il est bien pour un montage sous ligature , ligature D et sur ligature D ... j'ai déjà vu plus grossier avec un simple ligature !!! :D :D :D
ce soir si j'ai 5 minutes je ferais une photos de mon LC avec sur ligature et d'un KT avec sous ligature et ligature .
Faut aussi voir le type de couche de vernis :mrgreen:
