Je n'ai pas (encore) cette expérience, mais je pense que le moulin étant en phase avec la puissance (en casting du moins, mais aussi en spinning, même si on a plus de latitude), l'équilibrage passe aussi par le poids du moulin, non ?Ben43 a écrit :Oui mais canne longue avec Talon court c'est beaucoup plus dure à équilibrer, il va y avoir vachement de poids à l'avant et donc faut rajouter une masse sur le talon, peut être des masselottes.
Par ailleurs, la grosse conicité du blank doit aussi contribuer à reculer le point d'équilibre "naturel" et donc aider au final ?
Vu ces éléments et le fait que le blank seul ne fait que 105g, et que le moindre moulin (casting) va tangenter, voir dépasser, les 300g, je pense que l'équilibrage devrait rester au moins correct... je me trompe ?
Cela dit, je vais intégrer l'idée et peut-être faire une poignée pleine. Ca va ajouter un peu de poids, mais contribuer aussi à reculer le centre de gravité, même si le poids du liège...
