SJ 706-1 IM ou autre
Hugues
Re: SJ 706-1 IM ou autre
Message par Hugues »
oui pour la 807 il m'arrive de pêcher avec un nitro 120 et 40gr de TP mais en général je passe sur la 809. Mais 35gr oui ca passe bien.
Oui sur la vidéo il pêche avec 6'6. Effectivement un crazy taille 2 avec une tp de 30gr ca va le faire comme il faut sur la 706, il m'arrive de pêcher avec ce leurre sur ma 705 mais ça commence à être trop, sur la 706 tu seras au top
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
si TP de 25 - 30 Gr ---> je resterai sur la SJ706.
Si tu montes en TP de 50Gr --> MB739
au vue de ton programme, je prendrai les deux à ta place ;)
La Berluz
Message par La Berluz »
Oui j'ai l'impression que je vais partir avec deux blank pour compléter ma 73M :roll: :D (pas les deux en mm temps quand mm, une en 2015 et une en 2016)
-> La 706 pour TP 25- 35max plus slug ou vertical max 80grs et leurre surface
-> Pour de la traction une xbb 964 qui est un mixte entre la 807 et 809 j'ai l'impression pour la puissance de lancer (shad 120/150 + TP entre 25-40grs)
Si vous voyez mieux, ou des erreurs dans mes écrits, je vous laisse corriger! ;)
personnellement, j'aime pas lui mettre plus que 60g en vertic à ma 706 :roll: Sinon, ça me parait bien ;)
La Berluz
La Berluz a écrit :Bonjour,
Ok pour ca?
J'ai testé vite fait vendredi soir une Palms Trinity, une bonne canne! elle se rapproche de la 706!?
(c'est horrible le choix d'un blank :shock: )
non, pas du tout, j'en ai eu une de trinity, rien à voir
la pointe de la trinity est super flex, beaucoup trop pour moi (ce n'est pas un jugement de valeur, je parle d'action), la 706 a plus de réserve et de progressivité
La Berluz
Merci Goulven de ton retour, il y a quoi chez rodhouse de comparable niveau puissance et utilisation par rapport a la trinity!?
goulven a écrit : la 706 a plus de réserve et de progressivité
c'est a dire plus puissante sur les beaux poissons, et plus de courbure lors du combat!?
plus de progressivité, sur la trinity le scion plie très vite (de ce que je m'en souviens) et après tu es de toute façon scion dans l'eau, c'est comme si c’était de pointe sur toute la moitié de la canne, la 706 est plus régulière
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
islou a écrit :personnellement, j'aime pas lui mettre plus que 60g en vertic à ma 706 :roll: Sinon, ça me parait bien ;)
J’ai vraiment du mal à capter pourquoi Louis….. 60gr, pour moi c’est pas grand-chose en vertical
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
La Berluz
ok , je comprends mieux :)
du coup c'est le mm programme niveau pêche!? (si 706 plus faible, il y a quoi chez rodhouse de comparable niveau puissance et utilisation par rapport a la trinity!?)
