Blank percidés du bord - NFC MB-805-HM
Re: Blank Light percidés du bord
Clairement pour moi sur TP 7/15gr non il sera pas trop puissant, apres c'est que mon avis mais si c'est la question c'est ma réponse ;)
Si la question est pour du DS sera t il mieux adapté que le ETES 72M je t'avouerais que je n'ai pratiqué le DS avec aucune des deux (je pêche plus light en DS) mais j'ai tendance à penser qu'il sera plus facile d'utilisation que le 72M pour la façon dont je pêche au DS.
Voilà c'était juste que pour répondre à une question il faut que je la comprenne :oops:
Baptiste
Message par Baptiste »
yoyo 71 a écrit :la 72ml va être juste je pense pour passer 15g de TP ,je la reçois d'ici peut (commandé hier) apparemment c'est ultra fast et trés de pointe
Clairement oui, ce n'est pas fait pour prendre 15 grammes de tp. Si je compare à ma 68Ml en sachant quelle semble un poil plus light elle sera bien jusqu'à 10 grammes max.
Ok, merci.
Je dois donc affiner si je passe les 10Grs avec ou pas, sachant que j'ai aussi le 1325, mais que je ne l'emmène pas forcément à chaque fois... ensuite, le budget, entre 705HM en alco ou 72ML ou M en torzite...
La question porte aussi sur "comment je couvre perche sur TP5-7Grs/LS2-3" " tout en n'ayant pas un treuil qui les monte sans rien sentir... même si c'est pas le coeur de cible...
...une journée de réflexion ;)
Quand on ne sait pas quoi faire sur une décision de blank, il faut... aller à la pêche :mrgreen:
Vu ce matin sur une session rapide alors que la seine n'est pas hyper rapide, passer 20Grs est requis... çà sera donc le 705-HM ;)
Une discussion avec le banquier pour la monte... et une question : le rallonger un peu, çà fait du sens ou c'est pas malin ? Je parle en terme de résonance/sensibilité, si je l'allonge un peu, ç'est impactant sur ce critère ? ;)
pierre33
Message par pierre33 »
Précise ton "un peu" si c'est 5-7 cm tu verra pas la différence si c'est 20 cm ça risque changer un peu le ressenti...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pierre33 a écrit :Précise ton "un peu" si c'est 5-7 cm tu verra pas la différence si c'est 20 cm ça risque changer un peu le ressenti...
Une dizaine en tout, l'idée serait de faire 225 environ.
Donc un truc genre un tube carbone de 15cm dont 5 en recouvrement (c'est suffisant ? Il faut plus ?), le PM serait toujours sur le blank principal, bien entendu ;)
pierre33
il faut voir avec les rodbuildeurs qui ont allongé à ce point, moi j'en suis rester a des rallonge de 3 cm ^^, et je n'ai pas eu d'impacte.
Je vais laisser tomber (l'allongement), j'ai assez de cannes à monter pour le moment... la 1325x2 (pour un pote) et celle-là, je vais faire au plus simple ;)
Bon... je me réveille avec la gueule de bois... non pas que j'ai picolé hier, mais parce que cette histoire de blank me tourne dans la teutai :oops: ... et que j'ai encore lu des reports... et que j'aurais pas dû... :oops: :oops:
"Pour moi : chez NFC c'est la polyvalence à tout les niveaux avec une action ... :shock:
Chez Batson c'est la résonance et la rapidité
donc pour le sandre sans hésiter --> Baston"
"La 705 est aussi une tuerie un poil plus ronde que la 72M, elle fera une meilleure lanceuse et une canne plus agréable pour faire nager les leurres, j'entends par là de grandes animations, style pêche à la volée en mer. La 72M sera plus confort sur les pêches de sandres à gratter, petites animations précises"
"petit test en mode R&D l'autre jour sur des dérives, avec 705HM, MB 693 et 68 MX , même endroit, mêmes leurres (pas les mêmes tresses, ce n'était pas un test du CNRS)
la 705 HM mange clairement la 68 Mx en terme de sensibilité, c'est un fait, ce blank est hors norme"
"Oui, la 705 HM mange clairement la 68 MX en terme de sensibilité, c'est indéniable on a beaucoup plus de retour d'informations par le leurre. Et ce qui est bluffant, c'est qu'à ma grande surprise avec le temps sur mon dernier mois de pêche, j'avais même l'impression qu'elle était plus sonore sur la prise de contact avec le fond… C'est une meilleure lanceuse et elle plus agréable pour combattre un poisson"
"Le ressenti du fond est exceptionnel on sent vraiment tout , le moindre changement de substrat, une algue une brindille est retransmis direct et pour ce qui est des touches là c'est carrément débile!
Un gratouillis de sandrillon et on a l'impression d'avoir un boeuf qui coffre le leurre .
un soir j'avais pleins de grosses tapes mais pas moyen de piquer les poissons en faite en passant d'un 4' à un leurre de 2' j'ai compris que je n'avais pas à faire à des sandres super tatillons mais à des perchettes! j'ai d'ailleurs eu un peu de mal à m'habituer à cette retransmission amplifiée!"
(72M)
"elle excelle dans la pêche à gratter et dans les animations avec des accélérations grâce aussi à sa longueur." (72M)
[question : sentir le fond] "Je crois que la 72M résonnera plus et ton résumé est similaire à ma conclusion..." (c'est le 705-IM dont on parle, quid du HM ?)
"non un blank n'est pas plus puissant monté en casting, mais les techniques de lancer font que le blank ne se charge pas pareil et peut généralement "prendre" plus" (je monte en casting)
Donc je résume : la question se joue entre 705-HM et 72ML. Pour le même budget je fais soit 705HM/Alconite soit 72M/Torzite
Basé sur cette option :
- poids en faveur de Batson
- longueur en faveur de Batson (les 2" me parlent)
- polyvalence en faveur de NFC
- pointe plus joueuse sur NFC (question de gout, et j'aime)
- réserve de puissance en faveur de NFC
Basé sur les retours, globalement, la majorité converge vers Batson pour la gratte et NFC pour le linéaire... et c'est ce qui me met le doute... car j'ai a priori choisi la NFC, mais c'est pour de la gratte à plus de 80%...
Je vais vous faire chier, mais promis, je n'y reviens plus. Pouvez-vous me dire selon chaque cas suivant laquelle des deux options est selon vous la meilleure ? Je mettrai les pondérations.
Montage en casting, pêche dans la bande des 30m (capacités de lanceuse avec pondération faible)
Cas1 : cible perche sur TP ou drop shot 5-7Grs et LS 3-4" en étang et rivière (seine essentiellement)
=> 30%, sachant que c'est 60/40 DS et LS
Cas2 : cible perche ou sandre sur TP ou Drop Shot 10-14Grs et LS 3-4" en étang et rivière (seine essentiellement)
=> 30%, sachant que c'est 50/50 DS et LS
Cas3 : cible sandre sur TP ou Heavy Drop Shot 14-20Grs et LS 4-5" en seine
=> 35%, sachant que c'est 60/40 DS et LS
Cas 4 : PN à percidés, de type divinator ou tail spin ou lame entre 7 et 15Grs, voir 20 maxi
=> 4,9%
Cas 5 : Il arrive dans la seine de taper des silures sur les postes à sandre... ce n'est pas la cible, mais si le cas se présente... bon, je pense lire "NFC" sur ce cas-là, mais je pose la question quand même ;)
= 0,1% :mrgreen:
Voilà, désolé si je vous gave avec mes questions, mais je vais mettre 300€ dans une canne et j'ai pas envie de me tromper, surtout, la cible, notamment les sandres, nécessite vraiment un blank adapté... et la perche va rester un bonne partie de l'usage, j'ai besoin à la fois de sensibilité mais de pas trop de puissance pour sentir un peu le combat quand même...
Je n'y reviens plus après, promis ;)
---edit---
J'ai mis les pondérations, pour aider ;)
Dernière modification par lesfilmu le 05 déc. 2015 21:34, modifié 2 fois.
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
perso vu ton programme je prendrais la 705 !
tu veux faire du drop de la TP et un peut de tail spin ou lame (donc un peut de tout en gros )
la 705 a une pointe plus souple que la 72m (au comparateur de blank) donc c'est mieux pour le drop et ça doit mieux charger sur petit grammage .
