Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Yama
Re: Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Message par Yama »
Après ajouter un anneau de plus sur ce genre de blank ce n'est peut être pas la solution, mieux vaut revoir la spé, enfin je pense
ce6
Message par ce6 »
tres bien, mais alors quelle est la distance maxi à avoir entre le moulinet et le stripper pour un montage casting( j'ai retrouvé son nom :D ), je vais monter un T3 SV dessus.
Merci :ugeek:
50-55cm ;)
ce6
Message par ce6 »
Comme ça ça vous semble bien ? toujours le schéma du haut
à moi, oui :) mais après, y'a que en test statique que tu verras si c'est bon ou pas …
moi je suis pas assez calé sur les casting UL, je prends toujours les spé fugi quit à adapté un peu les espacements
ce6
Message par ce6 »
Ok, nous verrons bien en test statique, par contre, je pars donc sur un tunnel en 4.5, mais pour le stripper , je pars plutôt sur celui du pack UL (8) ou ceux du L (10)
ce6 a écrit :Donc je pars plutôt sur un pack avec ( 8 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG10) ou (8 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG8 ) ?
2) Je voudrais faire une poignée en collant deux morceau entre eux, mais est-ce que le petit diamètre est le même ?
ce6 a écrit : - Grip = EVA Rear Grip Casting Forecast + Butt EVA avec tenon Forecast les OD mini sont ils les mêmes ?
Pour les EVA passe un coup de fil à la boutique pour être sur , moi je ne connais pas ces EVA :!:
ce6
Re: Préparation de La 62L de Ce6 - plein de questions
Message par ce6 »
J'ai encore une question
J'ai besoin de 10 anneaux hors dans les packs disponible, il n'y en a que 9, est-ce que j'ajoute un KTAG4.5 ou un KWAG5.5 ou peut-etre un KWAG7 (qui serait entre le 5.5 et le 10) ?
merci encore :ugeek:
ce6 a écrit : - Blank = REVS 68UL
- Anneaux = 6'6+ CASTING B-ALCO L + BKTAG 4.5
- Anneaux de scion = BLGAT 4.5-1.8
- PM = Fuji ACSM16-10
- Fore Grip = Grip court pour kdps16 E16KDIG 1
- Quick-Lock = KDPS-16
- Insert de finition = Tube Silver HTWCP ID:9mm
- insert simple = Insert simple grip kdps KDIG-161 S
- Butt = Butt cap rodhouse à tenon
- fil à ligature = NCP A 100 YARDS Midnight Black
- Trim band Métal A 100 Yards Chrome
Dernière modification par ce6 le 14 juin 2016 16:11, modifié 1 fois.
ajoutes un KTAG4.5 ;)
