C'est bien un ECS que tu as ? Si tel est le cas, il ne faut pas de shim … mais simplement choisir le PM avec le bon diamètre interne … celui qui correspond à ton blank quoi
Et il vaut mieux le prendre un poil juste et le reamer ensuite …
Donc t'es bon pour repasser commande je pense …
Pour être sûr, tu as pris lequel et quel est le diamètre de ton blank là où tu veux le mettre ?
Projet Broc et Silure
Re: Projet Broc et Silure
Pour les ECS http://www.rodhouse.fr/fr/128-ecs il te faut en effet un shim devant en taille 16.
Les ACSM n'ont pas besoin de shim.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ça m'est déjà arrivé d'enrouler du scotch à l'envers (parti non collante contre le blank) pour pouvoir le faire glisser dans le PM.
Pour faciliter la glisse, enroule un tour de scotch dans le bon sens par dessus. Sinon ça va coller au PM et tu ne pourras pas l'enfoncer assez loin.
Sur ma première rod, mon reamer n'était pas top et je me suis retrouvé avec la partir avant du PM plus large que l'arrière du coup j'ai procédé comme ça...
De même pour ma 706, j'ai oublié le shym dans la commande pour IPS 16.
Ça pourrait le faire...
oups
désolé
désolé
Tktislou a écrit :oups
désolé
S'parce que t'as pas monté assez de canne casting ça!
oui mais le pire c'est que j'avais bien regardé la fiche produit ! mais pas assez visiblement … mais c'est bon, j'ai pris mon café, ça va aller bien mieux !
Merci à tous les 3, oui c'est bien un ecs que j'ai. J'ai un diamètre de blank inférieur de 0.7 mm au niveau du contact, sur les conseils de Goulven je vais recaler au scotch afin d'ajuster. Je pensais mettre des petites bandes sur le haut du blank, juste sous le moulin, et voir ce que ça donne en décalage à l'avant et calage au rear grip. Mais j'ai peur que ça ne marche pas même si le décalage est faible.
J'ai testé à nu en positionnant le pm et c'est pas déconnant le petit espace je trouve, mais je ne suis pas un habitué des castings (et c'est la première que je monte)
Merci Mimoteph pour l'astuce, je vais y réfélchir mais en fait ce n'est pas garanti que je ne repasse pas commande prochainement, cette canne est pour un pote donc du coup ça me démange vraiment d'avancer mon projet de canne plus "costaud" (haaa le rodbuilding... pourtant Magic m'avait prévenu !!)
C'est l'occasion de commander un blank pour ne pas payer les frais de port juste pour un shym
