Un imprévu... Pour la perche
Re: Un imprévu... Pour la perche
Question sur la monte spinning, pas habitué...
KL-H 16-8, KL-M5.5 puis tunnel, c'est bien çà ?
Pars plutôt sur KL20H KL10H KL5.5M pour la réduc … c'est petit KL16H …
Si ton fils à besoin de distance au lancé part sur du 20, y'a aura toujours moins de frottements qu'avec un 16 :!:
Pour le tunnel de mémoire j'avais pris des anneaux sic en 4.5, les anneaux taille 4 sont très petits faut voir ce qui est monté en tresse/fluoro
taille 4 en nanofil taille 6 ou 8 et fluoro de 20
taille 4.5 si tresse de 8 et fluoro un poil plus gros que le 20°° ;)
ça gratte au lancé ;)
Ok pour la réduction ;)
Je fais tout en alconite finalement, pas les sous...
C'est tresse fine et tête 20/100, je vais faire le tunnel en 4.5 (4 c'était en torzite).
Une question matos, le kit 4 reamers, quelle est la longueur des reamers ? Dit autrement : sont-ils assez long pour reamer des poignées pleines de 40cm ?
alban25
Message par alban25 »
ils font 35cm à peu près ;)
Proverbe albano-chinois
Ok, merci ;)
Toblerone arrivé ce matin, un coup de Dremel pour faire un talon un autre pour le spigot (un peu d'appréhension au moment de couper le blank...), un peu de tournage pour rattraper les diamètres et la conicité, en fait c'est pas sorcier... le tuto est nickel ;)
Bon, j'ai coupé, j'ai préparé les manchons.
Une question pour le spigot : je le fait à partir d'un scion carbone acheté dans la boutique et légèrement tourné pour le lisser. C'est assez épais en terme de matière, et je me demande si c'est vraiment indispensable de le doubler par l'intérieur...
J'ai coupé le 62l au milieu (y compris la rallonge au talon, donc pas tout à fait au milieu du blank mais un peu vers l'arrière). A cet endroit, c'est déjà assez fin en terme de section et le blank en lui-même est moins chargé en matière que le manchon que j'utilise pour le spigot, d'où la question... En fait, en ne faisant le spigot que sur une seule épaisseur, je me dis que je gagne un peu de poids et de souplesse, donc moins d'impact sur l'action, mais à l'inverse, du fait de l'emmanchement, je me demande s'il ne faut pas qu'il y ait un peu plus de résistance à la compression (le scion pressant dessus au lancé)...
Moi, je ne prendrais pas de risque … tu peux pas le doubler avec de la fibre de verre pour le gain en souplesse ?
