La dernière en date NFC SJ762-1 HM
le barns
Re: La dernière en date NFC SJ762-1 HM
Message par le barns »
cool le retour !!!
J'étais sur qu'elle ferait bien le job mais attends de toucher un poisson de 3 ou 4 kg avec......
Yama
Message par Yama »
Je n'attends que ça mais pour l'instant rien les gros se font désirer ou alors je ne les cherche pas ou il faut :(
Yama
Message par Yama »
Depuis la reprise du boulot ce blank est toujours dans la voiture, donc comme il faut beau, chaud et que les jours sont encore long direction le bord de l'eau tous les soirs ou presque.
Bilan de la semaine des perches, des perches et des perches avec parfois quelques brocs qui viennent me voir.
Beaucoup de sortie en pêchant au stick (home made) que du bonheur ce blank avec un stick de 5g. Toujours pas de gros poissons maxi broc 50 cm.
Quelques sessions aux leurres souples et là je vous dis pas le ressenti des tapes de vrais coups de fusil dans la poignée.
Pu....in que je l'aime ce blank :D
le barns
Ce blank est vraiment un de mes coups de coeur, une tuerie avec LS et TP de 5 et 7 g ...
Yama
Message par Yama »
Voila trois semaines que je pêche avec au moins deux soirs par semaines et plus ça va plus je le kiffe ce blank, certainement mon préféré dans cette gamme de puissance.
je suis bien ok avec toi ;)
si ça continue t'y seras plus que moi :lol:
scalaire49
Message par scalaire49 »
Moi je l'utilise quasi un soir sur deux , je suis à 50 m de la Loire, 30/45 mn de pêche max.
Hier soir j'ai raté un sandre , je n'ai pas assez appuyé le ferrage (va falloir s' habituer), je l' ai parfaitement senti chopper le one up + tp 3g. Puis une autre attaque , bien ferrée cette fois ci, mais après 2 secondes, le fluoro 18/100 a cédé. Je pense à un brochet, sûrement maillé. Les poissons étaient à 5 m du bord maxi et profondeur 1-1,2 m.
Je pense alourdir un peu à 5-7 g, plus approprié, pour un meilleur ressenti du fond.
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
