IMMWS 68 MXF
Re: IMMWS 68 MXF
les précos Fuji ne sont pas forcément adaptées pour les cannes XF, je pense comme lesfilmu qu'il faut un anneau de rab à intercaler entre le premier et la réduc.
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
bon j'ai essayé de bien suivre vos conseils, et du coup je me suis un peu faché avec la preco fuji ;) , a part vous j'ai trop rien respecté, mis a part les premiers (en fait si un peu quand mm), ça donne ça avec comme repartition en partant du butt,
30cm jusqu'au pm, ensuite 55 jusqu'au stripper, puis 23/19/18.5/13/11/9.5/8.5/8.5/9.5
dites moi si ça vous convient, j'imagine que le but est de "coller" le plus possible au blank en evitant les angles dans le fil ?
et si je reregarde la disposition de Magic, on en est pas tres loin . :ugeek:
Re: IMMWS 68 MXF
c'est plutôt bien, et en effet le but est de minimiser les angles.
(il vaut mieux faire les tests avec de la grosse ficelle bien voyante)
perso je testerais avec 14/10.5/10/8.5/8.5/8.5 parce que je n'aime pas trop le dernier écart plus grand, mais peut être que ça ne change pas grand chose.
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
j ai fait un ecart plus grand car j'ai trouvé que cette section etait plus droite et moins dans la courbe du blank, il plie sur le dernier 1/4, ou 1/3 mais pas sur la pointe
Re: IMMWS 68 MXF
von-H a écrit :j ai fait un ecart plus grand car j'ai trouvé que cette section etait plus droite et moins dans la courbe du blank, il plie sur le dernier 1/4, ou 1/3 mais pas sur la pointe
oui, j'imaginais bien tes raisons, et c'est peut être finalement mieux comme ça. ce serait juste un truc cosmétique à la rigueur
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
cosmetique, cosmetique est ce que j'ai une gueule de cosmetique !
ben ouais un peu quand mm, la preuve en atendant les reponses
c'est plus joli en vrai, y a plus de contraste :roll:
Re: IMMWS 68 MXF
Moi en fait, je prends la spe fugi puis je bidouille le but etant d'avoir entre 50& 60 cm entre le pied du moulin et le gros anneau ( en fonction de la longueur du talon 25/28 pour moi)
Et je vais vous avouer un truc : je ne fait plus de test de tension :!:
Je ligature et basta :D
Jolies tes ligatures en feuille d'olivier ;)
Re: IMMWS 68 MXF
Je suis aussi un peu sceptique sur l'écart plus grand du dernier intervalle, mais c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. En tout cas, ça me paraît bien équilibré comme ca ;)
Et si tu fais 9-9-9 ? ( par acquis de conscience ;) )
von-H
Re: IMMWS 68 MXF
Message par von-H »
Si tu regardes les ecarts de Magic
10.5
10
10
10.5
11.5
11.5
14.5
20
25
tu vois qu'il est plus long aussi en bout, bon de 5 mm et pas de 1 cm, je vois ça demain je vais essayer 9.5/9/8.5/9, si c'est sensiblement pareil je valide l'un ou l'autre.
merci a vous :D
Re: IMMWS 68 MXF
Effectivement, j'avais pas fait gaffe ;)
Selon la photo, de toute façon, ça devrait le faire assez bien, ca pêchera tel quel ;)
