cherche blank pour grattage de bordures et verti-light
Re: cherche blank pour grattage de bordures et verti-light
Oulala !! j'comprends pas, j'l'avais pas vu celui là !
Ben ça m'a l'air tout bon. Merci encore Goulven. Mais tu en as de dispo ?
ha oui, tout est dispo, et en plusieurs exemplaires s'il vous plait.
Ok,
Bon alors ça sera un blank RX8 XP844, rear grip casting liège, front grip liège, butt liège avec tenon forecast et butt HDCCBC20, Pm Casting ECS et série d'anneaux suivant spé fuji 7 pieds.
Je crois que tu m'avais parlé d'une histoire de code pour éviter les frais de port en cas de livraison au salon.
Salut Goulven,
Merci pour le MP.
Sinon, j'aurais besoin d'un dernier petit conseil pour les anneaux. Je pense utiliser cette canne avec de la tresse environ 20 centièmes, disons entre 17 et 23. Que me conseille tu comme anneaux de scion et de tête? Quelle taille ( moi je partais sur 6 ou 7) ? bipattes pour les premiers anneaux puis monopattes ou bipattes partout ?
A plus.
Merci pour le MP.
A plus.
6 c'est un max pour une light
si tu fais tes noeuds avec soin et une goutte de cyano pour le profil, ça passera dans du 5
cela dit, une tresse de 20% pour une canne légère ???
perso, je n'aime pas que mon scion soit la partie la plus fragile du système de pêche
Merci LeMoutch,
J'avais pas pour projet de monter une canne light. D'ailleurs, ce blank est référencé en tant que MH chez Batson et conçu pour pêcher le snook et le redfish. J'en ai jamais pêché mais je pense que ça doit être assez sportif !!
En plus, moi je suis plutôt habitué à utiliser des leurres d'environ 10gr donc dans mon esprit, une 7/28, c'est déjà du "costaud" mais tout est relatif.
Et puis c'est du casting donc je pensais qu'on pouvait un peu charger sur le diametre de la tresse et que c'était même conseillé. Mais je me lance dans cette technique et tout ce que j'y connais c'est ce que j'ai pu lire ici ou là. 20 centièmes, ça me paraissait pas démesuré
salut
moi je ne suis pas un pécheur finesse, je bourrine, et une 7/28 pour moi c'est quand même relitivement light ....
20 centiemes sur un tel blank c'est quand meme du carnage, c'est énorme, quand je pêche les gros bars au shad je suis sur du 13/100e, exceptionnellement je monte du 15/100 pour aller au lieu .... mais 20/100e pour aller gratter les bordures tu rigoles pas toi ....
bon alors si vraiment tu vas pecher en 20/100e ok monte du 6 en pointe, sinon du 5 sera tres bien sur ce blank, voire parfait (je vais me le monter aussi)
Goulven, je te rassures, j'utilise pas non plus ce genre de tresse habituellement mais plutot 8 à 10 centièmes mais j'avais cru comprendre qu'en casting fallait pas hésiter à forcer sur le diametre et même qu'à la limite, c'était fait pour ça.
Mais bon, là je vois que je fais fausse route
donc je vais y aller avec mes p'tites tresses habituelles et du 5 pour les anneaux de scion alors, c'est cool
Sinon, y a pas les cotes du blank sur le site mais vu la taille du butt et que je pense placer le bas du PM à environ 25 cm dudit butt, il faut sans doute que je prenne un PM avec un ID de 11. Dis moi si je me trompes.
Tu va le monter aussi ? Super, on pourra échanger nos impressions.
à 25 cm du beute le blank mesure exactement 11.64 mm dixit mon pied à coulisse atomic'
Ok. Alors faut prendre un ID 11 et reamer un peu ou alors un ID 12 et scotcher !! C'est quoi le mieux ?
