Premier projet. "Une Canne pour gratter..."
Re: Premier projet. "Une Canne pour gratter..."
Pour précisions.
Le moulinet que j'ai prévu pour cette canne c'est un stradic c14 4000 fb (non hg) - 230 g.
Cette canne est bien destinée à gratter avec des leurres de 20-50 g en moyenne. Elle ne me servira pas pour lancer des PN ou de la volée. Je ferais par contre un essai en verticale (juste pour voir).
avec un 4000, perso, je mettrai un 25 …
Si tu mets un 25 en un tu mets un 12 en deux ou tu laisses un 10 ?
25-12
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- Thanh
Comme Islou... un 2500, c'est plus adapté.
Oh là je vais me perdre.Thanh a écrit :Comme Islou... un 2500, c'est plus adapté.
2500. Islou parlait de l'anneau en 25 si j'ai bien compris.
Là tu parles du moulinet ? Un 2500 risque d'être léger comme moulinet.
Autre point d'interrogation.
Je suis parti avec cette bague de finition Gold D16-FR :
et la bague Bague K16-CBTOP en noir
Je me demande si je ne dois pas inverser les coloris de ces deux éléments, question d'esthétisme.
D'ailleurs je m'aperçois que pour la bague de finition j'ai omis de préciser le diamètre intérieur et là je sèche un peu.
Je pense qu'il faut utiliser le calculateur de diamètre en ligne.
Si oui, en étant dans la distance 38 à 44 cm du butt pour cette bague, avec les paramètres adaptés au blank, alors je suis dans la plage 1.21- à 1.24+ cm.
Cela veut-il dire que je doit choisir la taille de la bague à 12.5 ?
Merci pour votre aide.
un 2500, c'est un peu light comme moulin … perso, chez danica, je prend un 3000 pour ce boulot là
Mais oui, dans les 2 cas, prends un KL25H !
Pour le diamètre de la D16-FR, tu as bon : 12.5
Après pour les couleurs, ça me choque pas le choix que tu as fait mais effectivement l'inverse soulignerait mieux le côté doré
On avance, on avance.
Encore un autre questionnement.
Que puis-je mettre entre le butt choisi et le liège pour marquer la différence ?
Je trouve que le disque Gold avec le liège n'est pas assez marqué.
effectivement, le doré ne va pas beaucoup ressortir à cet endroit …
Mais je ne vois pas quoi mettre avec ce butt à cet endroit
Après, le carbone fera le contraste donc est-ce gênant ?
