Enfin une parole sensée...Flobaud44 a écrit : Il y a un moment, faut pas se voiler la face, c'est qu'on peche trop c'est tout
Aide choix blank
Re: Aide choix blank
J'ai reçu le colis, je suis comme un fou, je sais ce que je vais faire ce weekend...
Comme prévu bien emballé et tout y est...
Purée que les anneaux sont minuscules, je ne m'imaginais pas ...
Petite question concernant le butt
Je pensais que la partie composite était désolidarisée et à coller après reamage et collage du liège...
Comment le monter ce fameux butt du coup ?
Dois-je simplement le percer sans traverser au plus proche du diametre du talon et la colle fera l'affaire ?
- alteclansing49
Oui c'est ça.....
Ok merci...me voilà réconforté...
Ayé !!! j'ai commencé doucettement le montage...très doucettement..
J'ai trouvé le nerf... j'avoue qu'au déut de la manip j'ai été pris de doutes, mais ça semble correct...
J'ai dans un premier temps tracé la position des anneaus selon la spé fuji 6.6 UL et l'axe du pied du moulinet désiré (environ 25 du butt... je me retrouve avec une distance de 59cm, n'est-ce pas trop ?
Sachant que j'ai pris un KT4 en rab, au cas où, comment puis-je l’insérer si besoin ?
J'ai mi en place les anneaux et vite fait le moulin au niveau désiré et passé un fil en mettant 100g au bout pour voir...
Je pense que ça mérite 'être rapprocher, l'ajout du KT4 en rab se fait sentir
Spé Fuji 10-11-12-13-13.5-15-17-23 ce qui donne 114.5 depuis le scion avec un axe moulinet à 25 du butt on a une distance pied de moulinet 1er anneau de 58.5
Je pense faire 9-9.5-10-10.5-11-11.5-13-16-23 en jouant sur les 3 premiers anneaux je devrais pouvoir ajuster la distance entre le pied de moulinet et le premier anneau...
Je vais dans un premier temps je vais monter le uut et le PM j'aurais de cette manière ma donnée d'entrée fixée...
ça sera surement mieux ta deuxième répartition oui …
Tiens nous au courant !
Montage du PM en cours, mais j'ai des doute alors que le butt sur le blank et le SKSS et son shim sont bien collés, le pas de vis alu MATAGI glisse lègèrement après bien 2h. J'ai pourtant griffé l'intérieur pour plus d'accroche...
J'attends ou reprends le taf ?
le 3eme anneau te parait pas loin ?islou a écrit :ça sera surement mieux ta deuxième répartition oui …
y'a un angle quand même, je l'avancerai d'un demi centimètre ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
D'où la réponse d'Islou, il préfère ma 2ème répartition avec un KT4 en plus donc tous plus proche...
