projet RX7 ISB 822.5
Re: projet RX7 ISB 822.5
Beaucoup de question quand on débute !!
pas de soucis buju, je suis là pour ça
buju2250
Message par buju2250 »
bonsoir,
quelle est la différence d'utilisation de ces 2 bagues ?
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=47
et
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=75
il faut que je me presse, la commande part ce WE.
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
les trim rings sont spécifiquement dédiées à l'ajustage entre un PM et une mousse, l'intérêt est limité des lors qu'on utilise des PM profilés type VSS, on peut s'en servir comme élément de décoration, tout simplement.
disons que les AWC sont calculées pour venir se serrer autour d'un blank, d'ou leur diametre qu'on a en beaucoup de tailles, pour etre au plus juste, alros que les autres servetn de raccord entre PM et mousses, lièges, etc.
s'il te manque des cotes tu les trouveras là :
http://www.batsonenterprises.com/trim-rings-and-shims
buju2250
merci pour le lien.
Je n'avais pas fais attention au diamètre des trim ring et donc ca parait de suite plus évident qu'il sont fait pour s'adapter sur un PM
FACEBOOK : Rodhouse
buju2250
je reprend mon premier message car j'ai fais quelques modifs :
Le PM :
un VSS M16 BLACK HOOD + Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16 + Fuji KDPS-16 +Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16)+ bague de finition pour quick lock 16 Argent.
la poignée :
EVA biseauté 90mm + BAGUE DE FINITION POUR BUTT TYPE BC-17 + Rubber Butt Cap Insert .
Au dessus de l'EVA biseauté, soit à 9cm du butt, une bague =>
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=768
en dessous du PM je ne suis pas sur de ta taille. Je pensais mettre en dessous soit à 29 cm du But( je laisse 20 cm entre la mousse du grip eva du PM et le but ) celle ci => http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=382
Au dessus du quick lock je n’arrive pas à trouver la bonne taille, (http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=37)
peut être la BWC 11
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=133
Pour les anneaux
j'ai choisis un Pack d'anneaux séries K 7' Alconite finition Black. Seulement le premier est un 30. Ne serai t-il pas mieu un 25 ?
pour l'anneau de scion, je cherche un 5. lequel me conseillerez vous ?
concernant le vernis ( car c'est ma première), il y a 2 types : lequel est le plus approprié pour cette canne ?
merci ! si quekqu'un peu me confirmer les taille des bagues et également si mon raisonnement concernant la taille du PM+QL est bon.
Si tout est OK la commande part ce soir :D
FACEBOOK : Rodhouse
je viens de repondre à ton mp
les bagues c'est ok, je verifierai sur le tas, au dessus du QL je ne mets jamais de bague, ça bouge souvent.
l'anneau de 30 c'est tres bien, tu peux mettre un 25 si tu veux, mais il y en a pas mal ici qui ont eu la meme idée que toi et qui m'on ensuite commandé des 25 ...
à toi de voir
le vernis moi j'utilise toujours du normal, tu peux toujours rajouter qques gouttes d'acetone si tu veux le fluidifier
pour le tip je n'ai plus de mnst en 5-2, tu peux mettre un 2.2 ou alors un FST 5.5-2
buju2250
j'ai déjà une rx8 mhm avec un anneau de 30 et j'en suis content. s'était une simple proposions mais je vais laisser comme ça.
sur le PM je ne vois pas la bagues que l'on peu enlever comme il est indiqué sur la description
pour l'anneau de scion je regarde et je valide ce soir.
FACEBOOK : Rodhouse
en fait sur un quick lock, il y a une bague argent.
tu peux la virer
sur le VSSM black hood, il y a une bague noire sur la vis de serrage, qui ne servira plus puisque dans ta configuration elle sera remplacée par un quick lock.
tu retires la bague noire de cette vis, et tu la mets à la place de la bague argent du quick lock, et ça claque
buju2250
merci :D
je suis un peu perdu dans les anneaux de scion. je souhaite un anneau de 5
j'ai retenu celui çi =>
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=640 et le FST 5.5-2 ( que je ne trouve pas sur le site ) .
Ca revient a ce que tu l'a dit au dessus mais quelle est la différence entre ces 2 anneaux ?
FACEBOOK : Rodhouse
