Baston HS 9000 M
Re: Baston HS 9000 M
Ok titou
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
J'ai fait ma liste ,dites moi si tout va bien .....
J'ai un doute sur les dimensions des bagues D 16 FR pour le butt? Apres pour les bagues wcs ,je referai les mesures en fonction du pied à coulisse.
Une dernière chose ,comment on insère le tube en carbone dans le PM skeleton?
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux faire, le mieux serait que tu nous fasses un croquis avec les éléments et les cotes de ce que tu as à l'esprit.
Sinon, si j'ai bien compris :
Les wcs, il en faut 2, qui vont à l'intérieur du skeleton.
Au cul du SKS tu as le grip, puis, si j'ai bien compris, le tube puis le talon.
Si c'est ça il te faut des bagues de finition pour le reargrip et l'avant du butt, au diamètre du tube carbone.
Du shim en taille 17 (qu'il faudra tourner/poncer pour le mette à la taille du SKS).
Je ne comprend pas où va le D16fr, mais il en faudrait un pour fermer le filetage du SKS.
Un petit schéma pour éviter les erreurs, c'est bien
Pour le tube carbone, tu peux prendre du 13-14 et donc les bagues déco en 14,5 (c'est mieux d'avoir un peu de marge)
Non sur mon schema de montage le tube est entre les 2 pièces du sks.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Flute, j'ai oublié qu'il était sur la page précédente... je repasse, là je dois y aller
Pas de soucis le match a commencé. ...
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Alors en regardant ton montage
tu as prévu la bague D_FR sur le butt , je pense qu'une 13 pour être sur, passera
il ne te faudra qu'une bague WCS pour fermer le filetage coté écrou (vers le scion)
entre les 2 parties du skeleton tu compte mettre le tube carbone, je ne sais pas si celui que tu as prévu est fait pour (passe un coup de fil à la boutique pour être sur ) il est donné pour 15 en diamétre extérieur il faut entre 15.2 et 15.4 mm (il m'en reste un d'une armageddon cassée, 10.5cm de longeur)
il faudrais, je pense mettre du scotch de peintre pour adapter au bon diamétre
et derrière la partie gachette tu va mettre le rear grip donc pas de bague
Tout ce que j'ai monté :
Sinon y'a des inserts skeleton aussi
mais tu les as sans doute déja vu
https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16
Demain je vais refaire ma liste dans le bon sens car il y a des améliorations sur mon projet en prenant en compte vos remarques et d'une précision d'un pote.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
