RCLB 70 XL
loy15
Re: RCLB 70 XL
Message par loy15 »
Effectivement je suis agréablement surpris du rendu du pigment pour les ligatures... Tu as déposé un copyright dessus?
180 gr pour une canne de ce calibre c'est presque indécent lol
Re: RCLB 70 XL
faut que je fasse des tofs plus nettes, afin de bien voir la différence, en fait ça donne comme du black gloss des PM SKS ;)
loy15
Re: RCLB 70 XL
Message par loy15 »
Oui je vois ce que tu veux dire, j'ai le même rendu lorsque je fais la première couche d'imprégnation de mes poignées carbone avec une résine teintée. J'ai jamais tiqué que je pourrai l'utiliser pour des ligatures...
Re: RCLB 70 XL
je viens de terminer une rép' de canne quiver
clear flow + pigments noir ;)
J-Charles
Re: RCLB 70 XL
Message par J-Charles »
Je suis en train de me préparer un panier pour me monter ce blank, en spinning aussi. Et du coup, je me pose la question pour les anneaux, réduction KL H25 / H12 / M6 + KT6, ça roule comme truc au faut autre chose ? Pas besoin de passer en bi-pattes ?
Re: RCLB 70 XL
je laisse le soin aux habitués des grosses pressions la réponse ;)
jamais eu de souçi sur le 709hm qui me servait jusqu'à present (spinning et même anneaux)
et puis je me vise que les moyens de 1.5 à 1.8m donc ça devrait le faire sans souçis :idea:
Re: RCLB 70 XL
J'ai monté pour un pote avec cette spé et c'a a bougé. Pour des raisons que j'ignore le vernis à mal traversé la ligature et le KlH a bougé. Mon pote pêche avec quand même, tellement il kiffe ce blank, mais perso ça me gêne.
Je vais lui remonter à la rentrée, j'hésite entre une double ligature en prenant la base de l'anneau dans celle du dessous (la technique est décrite dans le fil de Goulven sur sa Tuna Express) ou passer en KW. Dans un premier temps, ça sera double lig ;)
Possible qu'une sous-lig avec la technique de Than soit possible aussi (le principe c'est de faire la sous-lig et de faire la lig avant que le vernis soit complètement dur. La pression de la lig fait imprégner l'anneau dans le vernis pas encore dur et tout se soude. J'ai un doute sur ce blank, il est tellement énorme que je ne suis pas certain qu'ajouter encore de l'épaisseur du fait de la sous-ligature soit recommandé.
J-Charles
Re: RCLB 70 XL
Hum...
Je ne vise pas spécialement le très gros becs ou le gros silure non plus ! mais bon, au pire, je peux passer le KL H25 en KW 25, et je fais une sous-ligature sous les 3 anneaux de la réduction. Mais est-ce réellement utile :|
Tu avais fais une sous-lig ou pas sur celle de ton pote ?
Vinz
Re: RCLB 70 XL
Message par Vinz »
magic a écrit :et puis je me vise que les moyens de 1.5 à 1.8m donc ça devrait le faire sans souçis :idea:
des fois t'as pas le choix...
Re: RCLB 70 XL
Non, pas de sous-ligature, le blank est tellement gros que je ne voyais pas l'intérêt. C'est peut-être un défaut lié à le ligature en elle-même, mais en transparence on voyait qu'une partie n'était pas totalement comblée sur le bout de la patte. Je ne sais pas à quoi c'était dû ;)
