projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
Le choix du PM c'est vraiment comme veux. Certains choisissent au look, d'autre au feeling dans la main. Si tu as une canne qui marche mieux que les autres de ce point de vue, tu copies.
tireur80
Message par tireur80 »
Pour le porte moulinet j'ai repérer le Fuji ACSM, quel référence sera adapté a mon blank? Et avec quel accessoires je doit l'associer?
En sachant que j'ai regarder et que je pense que je veut la gâchette a 35 37cm
Si on reprend le tout:
- tu veux ce blank là : https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 04246.html
- avec un ACSM comme PM en 11 et il faudra le reamer un petit peu : https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3839 ... 6_black-11
- derrière tu mets cette EVA là : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 02518.html
- devant le PM, je te conseille un D16-FR comme bague. Ça permet de faire une jolie finition et c'est adapté pour les PM en 16. Il te faut une 11.5mm en ID : https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
- derrière le grip du PM, pareil, mets une D16-FR mais en 12 mm de ID.
- le dream butt tenon que tu as déjà choisi + le butt cap rodhouse
- devant le freak butt tenon, je te propose toujours une D16-FR mais en ID=13mm
Le KDPS c'est pour mettre un écrou de serrage un peu plus joli que celui d'origine. Y'a beaucoup beaucoup de combinaison possible … Un classique qui plait souvent c'est le tube de carbone en taille 16 : https://www.rodhouse.fr/fr/351-insert-carbone avec une K16CBTOP devant : https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... results=11 et le tout sur le fameux kdps : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... results=64
voilà :)
tireur80
Pour le blank c'est bon, pour le porte moulinet c'est bon aussi (si j'ai bien compris on le rame et colle directement) Le diamétre donné (ici 11) et le diamétre mini donc?
Pour les eva c'est bon aussi (je vais en prendre 2 3 modéles voir au montage ce que je prefére)
Pour les bagues c'est bon sauf qu'un diamétre n'est pas dispo (les réapro sont régulières?)
Concernant le KDPS il n'est donc pas obligatoire? Le tube carbone en diamétre 16 se cale de quel manière sur le blank?
Du coté de la poignée sa me parait bon
J'attend la suite pour le choix des anneaux ainsi que leur disposition (car la je pense que sa va etre un peu plus galére)
Pour les bagues, ça peut mettre un peu de temps pour le réassort. Prends celle qui fait 0.5mm de plus en ID. C'est vraiment pas grand chose …
Le tube carbone se colle sur le KDPS et devient l'écrou
byron722
Message par byron722 »
Salut tireur80, ca fait plaisir de te voir parmi nous :D et j ai dans l idée que tu vas vite etre addict :mrgreen: jt avais deja parlé du rodbuilding dans ton post sur le bigbait... ca te donnera des idees pour l avenir.
Pour tes anneaux, tout dependra de ton budget... car avec une telle longueur, c est un vrai budget à prevoir! Tu as le choix entre l entree de gamme en alconite qui fera parfaitement le job mais comme ta canne est destinée à la gratte et au sandre, si tu veux vraiment te faire une F1, il va falloir prendre des Torzites... :
A titre indicatif, pas adapté pour ton montage https://www.rodhouse.fr/fr/titanium-sic ... 05274.html
Toi il faudra te faire un pack sur mesure a cause de la longueur et comme tu mets du fluoro conséquent qui va passer dans les anneaux, oublis les petits diametres... a premiere vu, je partirai sur un diametre 5.5 en torzite ou 6 en alconite pour le tunnel et l anneau de scion.
Comme tu veux un montage spirale, je laisse d autres plus competents sur le sujet t indiquer quelle taille, nombre et reference d anneaux il te faudra.
Je ne peux que te conseiller de prendre un anneau du tunnel en plus, ca evitera d en commander un si il en manque... ou si il fallait en changer un dans l avenir... c est du vecu :lol:
tireur80
Merci pour ta participation, j'attend si possible une proposition de pack sur mesure que je puisse me rendre compte du budget et voir sur quel gamme d'anneau je part
tireur80
Concernant les bagues celle si iront aussi? https://www.rodhouse.fr/fr/crb/2483-aaw ... silver-120
A la place de celle si https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2160- ... 16_fr_s-13
a voir a par le prix ya pas de différence
La différence c'est le look, plus droit/fine pour la d16-fr et plus inclinée/épaisse pour l'AAWC.
Pour la rampe d'anneau, il faudrait y réfléchir un peu... je vais essayer de m'y coller, mais on sort des rentiers battus... et ne l'ayant jamais fait sur un blank de cette longueur, il faut documenter un peu je pense ;)
tireur80
Merci beaucoup, pour les anneaux je voudrai bien regarder de mon coté mais dure dure car je n'y connait rien du tout et encore plus pour cette longueur
