2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Re: 2 éme montage blank perche
louis passera peut être expliquer pourquoi il trouvait ça dommage, perso je vois pas.
fondamentalement c'est une opération assez simple, le seul problème étant de trouver un bout de carbone au bon diamètre (environ 12.45mm dans le cas de la supershore L) qui puisse glisser dans le butt (5/7cm mini). de là tu peux soit coller ton extension, soit même la laisser amovible si l'emmanchement est bon. dans ce cas tu aurais le pm monté juste sur le talon du blank, avec l'extension qui s'ajoute en dessous.
je crois que j'ai déjà vu des montages de ce genre sur le forum
- loy15
Alors pour moi le Fx802-2 ne collera pas à ton programme, j'ai un 701-2 et comme magic l'a expliqué c'est vraiment light.
Le ST1002-2 je l'ai monté pour la truite au toc, je l'ai d'ailleurs rallongé à 3.40. C'est un super blank qui pourrait également s'utiliser pour une pêche aux souples c'est sur mais dans ton cas c'est clairement hors budget. Il risque également d'être limite en animation sur des plombées de 5/6 gr. J'ai vu qu'il se fait en delta et qu'il est moins cher, par contre je ne l'ai pas eu en mais je ne pourrai pas te dire https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Pour ton projet l'idée du TR76 super shore L rallongée me semble la plus adaptée. Dommage que ta plage haute soit de 8gr sinon le SJ803 me semblait pas mal du tout...
Je vais juste revenir sur ça, autant je suis d'accord sur les XST (j'ai un 1382F pour des pêches toc fortes et il est effectivement typé float) autant sur les ST en HM de chez NFC c'est clairement autre chose : j'ai rarement vu un blank de cette longueur aussi réactif, précis et permettant de pêcher vraiment light (ST1002-2 Hm et ST1302-2 HM que j'ai détourné pour du toc, principalement en nymphe au toc) , c'est des blanks clairement bluffant. Mais bon c'est pas trop le topic pour discuter de ça!les XST (comme tout ce qui est ST sur le marché ricain) c'est conçu pour la steelhead. les modèles long et light, c'est pour la steelhead au flotteur (centerpin reel). en un mot : aucun rapport.
Oui, c'est bien l'effet que ST de Loy m'avait fait !
J'avais en tête qu'il fallait rallonger de 40cm
je devais être fatigué quand j'ai écrit ça
Mais pour rallonger de 20cm, oui ça peut le faire et ce n'est pas compliqué. Après, c'est vrai que sur des blanks aussi light, je n'ai pas eu une bonne expérience des 2 rallonges que j'ai faite. La canne devenait vraiment beaucoup plus nouille. Ce n'était pas la même action non plus ! Enfin voilà, rallonger une canne plus puissante ne me pose aucun problème. Sur les cannes très lights, je me méfie plus (peut-être à tord ?)
Dans ton cas précis, en plus, la rallonge ferait juste parfaitement la taille de la poignée ! Ça peut donc être vraiment bien
Il faut maintenant trouver le tube de carbone qui va bien
[mode pourrissage de topic]
c'est intéressant ce que tu dis des ST (je maintiens qu'elles sont conçues pour la steelhead en grande rivière). tu penses que les ricains se sont mis au toc ? le site nfc ne précise rien d'autre que "steelhead" et action moderate. si la résonance est hors de doute (hm nfc...
) est-ce que tu dirais que le flex permet une animation correcte pour des LS ? perso, je n'aime pas le midflex pour ça, mais je n'ai pas essayé le 1002.
[/mode pourrissage de topic]
- loy15
Bien sur qu'elles sont conçues pour un usage steelhead en grande rivière mais pour un usage toc franchement elles m'ont bluffées : c'est hyper léger et résonant et surtout très réactif sur les lancés (la ST1002-2 je crois même que certains ricains l'ont monté en fly). Je ne suis pas un spécialiste du toc, loin de la, mais j'arrive à caler des dérives à 8/10m en nymphe au toc (0.5gr la nymphe, j'ai pesé), bien sur tu forces un peu au lancé mais ça c'est le problème sur toutes ces pêches hyper légères... Sur des appâts naturels tu pêches plus loin plus facilement et c'est franchement top. Pour la déconne j'y ai passé quelques leurres dessus (souple sur 3gr de TP, ondulante et PN), et sincèrement pour de la truite en dérive ou en péchant les veines d'eau ça m'a fait bonne impression. Après bien sur pour un usage exclusif au souple il faudrait faire un montage spécifique et voir ce que ça donne, pour des animations souples avec grande amplitude en tout cas c'est pas mal. Sur des animations en darting faut oublier par contre...
Comme tu le soulignes c'est typé midflex mais ça revient quand même vite en place, le premier brin est bien souple et joueur, le second c'est de la réserve de puissance progressive. Le truc énorme c'est que tu prends du plaisir sur des poissons de 25 mais tu as du répondant pour brider un tracteur derrière. La seule fois ou j'ai été en difficulté c'est en 12/100 sur une 60+ sur un spot bien encombré.En fait elle est donnée pour moderate mais c'est pas du tout l'impression qu'elle me laisse en main (la rallonge doit jouer aussi...). Bref à l'ocase d'un salon si tu es par la j'amènerai tout ça et on regardera ça plus en détail.
ah commence pas à me tenter, toi hein.loy15 a écrit :(la ST1002-2 je crois même que certains ricains l'ont monté en fly)
Concernant le TR76 super shore L la plage et bien respecté d'aprés vous? Et concernant la réserve quelqu'un sait ce que sa donne? au vu du diamétre du but sa doit etre pas mal nn?
c'est un blank orienté mer, je ne vois pas comment une perche ou un broc raisonnable pourraient te faire peur.
il y a une vidéo sur un blank identifié comme un TWC762LL qui est à mon avis la réf russe du super shore, contre un silure de 16kg.
je dirais : il y a de la marge.
Ok merci le poids plume me faisait un peu peur c'est pour sa
Je viens de regarder la video et un élément a attirer mon attention (les anneaux) savez vous de quel référence il s'agit? Je n'avais jamais vu ce genre d'anneaux
- loy15
T'inquiète ça fera le job, même sur ds brocs.
Pour la ref d'anneaux il me semble que c'est des fuji AT.
