Hybrid CB 705 Zentron
Re: Hybrid CB 705 Zentron
le barns a écrit : Vous avez fini de me convaincre les gars, je vais me monter un blank crank pour la saison prochaine...
Rooooooo la défausse, genre "c'est de votre faute" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pierre33
Message par pierre33 »
wouarf ça m'aide pas . Je sent que je vais aller les voir à clermont ^^
704 a l'air vraiment light ^^
le 705 à l'air fort (mon utilisation c'est 15-20gr ^^)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Kiberen
Message par Kiberen »
SI tu es sur du 15-20 grs, je partirais sur le 704... il y a de la fibre de verre dedans, donc je ne me fais pas de souci sur sa capacité à très bien gérer une petite surcharge... et encore je dis ca si le 704 a été correctement estimé dans sa plage par NFC... mais vu le retour de lesfilmu sur sa 706 et mon avis sur ma 705, je ne serais pas surpris que la plage haute de la 704 soit plus élevée que les 12grs donnés par NFC.
Si tu veux, je passe à la boutique en fin d aprèm aujourd'hui (en vacances dans le Morbihan en ce moment), je peux demander à prendre le 704 en main afin d'avoir un meilleur avis vs mon 705. Mais ca n'engagera que mon humble avis par contre... le 705 fera le job en tt cas pour du 15-20grs, mais je n'ai senti le blank se charger qu'avec mon essai à 25 (nb: je n'avais rien entre 16 et 25)
pierre33 a écrit :704 a l'air vraiment light ^^
15-20 ca le fait parfaitement sur mon 704-IM qui est semble-t'il au comparateur, identique au 704 Zentron en plage de puissance ;)
Modulo un comportement un peu différent (voir mon premier contact sur le 706), je pense que le 704 Zentron devrait couvrir cette plage relativement bien ;)
pierre33
mon utilisation c'est crank 15-16gr (realis duo MB cyclone) jerk 15-20gr , et spinner avec trailer on doit etre a presque 30 mais ça tire moins, le but et de complet une mb 706 (15-40) qui j'utilise pour la gratte.
Le spinner ne passera pas je pense. Sur mon 704-IM, si je dépasse les 20Grs de plage haute, le blank s’affaisse. Ca ne talonne pas comme un blank classique que tu surcharges, mais çà s'affaisse et tu n'as plus de rebond, donc tu le lances dans les pieds. Et comme je trouve le Zentron encore plus flex, je ne pense pas que le Zentron 704 se comporte mieux.
Sur mon 706 Zentron, même si je n'ai pas dépassé sa limite de poids, j'ai le sentiment du même comportement, je pense que c'est inhérent aux CB.
Donc pour lui passer ton spinner, soit tu le gardes sur le SJ706 que tu complètes avec le 704 pour tes cranks, soit je pense que le Zentron MB-705 sera plus adapté. J'en avais discuté avec Dragan, selon lui la plage de confort de ce blank c'est 10-12/35.
Pas super simple d'être catégorique, mais je vois les choses comme çà pour le moment ;)
loy15
Message par loy15 »
Très intéressant ton retour, ça donne clairement envie ce type de blank (font finir par me convaincre aussi si ça continue...).
cool ton retour, intéressant et complet !
Kiberen
Un petit up sur ce blank...
Je n'avais pas ressorti la canne depuis mon premier retour... coins de pêche moins appropriés, techniques différentes (sorties "pike on a fly")...
Finalement ressortie aujourd'hui, et dépucelée par un sandre de 54 cm.
Et je sens le besoin de corriger/préciser mon premier retour...
Pêche aujourd'hui avec un crank de 16 gr. Franchement, ça part quand même très bien ! j'étais sur le même type de distance qu'avec ma 62MX en 4 grs TP + 3" easy shiner.Les 40 mètres y étaient. Bref, au lancer, il faut vraiment accepter qu'il y a une période d'adaptation au blank monté en crank. Mais une fois que cette période est passée, on se sent plus en confiance, et ça file ! Je crois aussi que ce qui me perturbait était la combinaison casting + la sensation du blank armé... probablement la fibre de verre qui me change le feeling lors du lancer ?
Bref, je revois ma note sur la distance et je lui mets un bon 4 facile ! Par contre, tous les types de lancers ne sont pas simples à faire... à voir en spinning... ou pour moi avec le temps et l'habitude du blank ? mon revers partait déjà plus loin ce soir que ce matin. Faut pas oublier qu'une canne crank n'est en général pas vraiment les meilleures lanceuses non plus... Précision: pas mal du tout, surtout dès qu'on vise à 20 mètres ou plus.
Confort de pêche, je confirme que c'est excellent ! la journée en crank, c'est fingers in the nose !
Poids: ben j'ai mis qu'un seul crank de toute la journée, et il faisait que 16 grs. Et finalement, 16 grs, c'est très bien pour ce blank ! faudrait peut-être que je repasse un 12 grs pour voir...
Et alors en combat... déjà la touche, je l'ai sentie. ensuite, ben, le blank rigole ! j'aurais pas peur de m'attaquer à un silure de plus d'un mètre avec ! le sandre, 54 cm, il faisait "travailler le scion", basta ! la réserve de puissance est énorme ! et le scion est joueur parfaitement comme il faut pour amortir tous les coups de tête et éviter les décroches ! (une fois au sec, le sandre s'est débarrassé du crank avec un seul coup de tête... ça donne une idée de la qualité du scion, je pense...)
En résumé: (notes revues / modifs en gras)
- Spécialité (crankbait): 5/5
- Distance: 4/5
- Sensibilité: 4,5/5
- Plage optimale: 15-30 grs / elle est à l'aise dans cette tranche. Et pour moi, elle peut monter au-delà des 30 sans souci, je pense qu'il faut plus que 45-50 grs pour qu'on la sente "souffrir" au lancer...
- Correspondace au CDC: 5/5
(CDC: canne pour traîne au crank, avec pêche occasionnelle au lancer ramener)
Bref, JE RECOMMANDE !!!! je sais que beaucoup de pêcheurs sont rebutés par le crank, je n'ai jamais pêché au crank auparavant, mais j'imagine que beaucoup de pêcheurs ont dû essayer mais avec des cannes standards... Oubliez tout ça, et re-testez le crank avec un regard neuf sur ce type de blank !
Retour qui conforme le mien...
Un commentaire sur les poids : la souplesse/progressivité des blanks à crank font que la surcharge n'est pas ressentie comme un point dur, comme sur les blanks classiques, mais comme un "affaissement" le rebond disparait.
On a donc l'impression qu'on peut surcharger sans que le blank crie misère, mais dans les faits, çà ne part plus.
Bon, ensuite, si on se fie au comparateur et qu'one regarde 704-705-706 et sachant que pour mon 706 j'évalue la tranche haute à 60Grs, il ets probable que jusqu'à 35-40 le 705 fasse le job.
Ca confirme aussi mon impression : si on ne veut qu'un seul combo, le 705 devrait offrir la plus grande versatilité côté leurres et si on en prend 2, 704-706 c'est la doublette qui tue.
Franchement, tous ceux qui soit n'aiment pas pêcher au crank, soit n'aiment pas les actions des "blanks à cranks" classiques ou pire, ne pêchent pas du tout au crank du fait de ces deux repoussoirs, testez ces blanks... vous changerez d'avis... et le cranking, c'est une pêche hyper efficace... çà prend toutes les espèces et toute l'année...
