parce que monter des mouches,c'est deja pecher...
bast34
Re: parce que monter des mouches,c'est deja pecher...
Message par bast34 »
Pour ce qui est du support bobine et guide fil Il y a l'astuce de laisser la bobine libre et de passer le fil dans un dictionnaire tu gères la tension en fonction du nombre de pages en dessus de ton fil et ça a pour avantage d'être déplaçable. Ça peut être une piste ;)
izwall
Message par izwall »
oui,il y a effectivement celle-ci,merci mais je pencherai plutôt pour quelque chose de "fixe",qui resterai a demeure sur le banc et qui pourrait coulisser pour pouvoir le placer ou l'on veut,j'ai deja peut-être une petite idée ;)
MucusAddict
Message par MucusAddict »
Super l'idée des tubes. J'adore.
bast34 a écrit :Pour ce qui est du support bobine et guide fil Il y a l'astuce de laisser la bobine libre et de passer le fil dans un dictionnaire tu gères la tension en fonction du nombre de pages en dessus de ton fil et ça a pour avantage d'être déplaçable. Ça peut être une piste ;)
c'est ce que je fais aussi. mais il vaut mieux appeler ça un dispositif micrométrique de réglage de la tension
ça permet aussi de faire passer le fil à la page de tel ou tel mot pour imprégner les ligatures de modjo
#voodoorods
ça premet aussi de faire passer le fil à la page de tel ou tel mot pour imprégner les ligatures de modjo
un peu comme des runes magiques ? et en faire un outil divin :!: :ugeek:
exactement. efficacité garantie.
izwall
donc,premier retour sur l'utilisation du banc,la suédine n'est pas assez épaisse,ça marche bien mais il n'y a aucun moelleux qui pourrait absorber les chocs,quelque chose de plus épais et souple serait mieux.
la possibilité de régler le pied permet de pouvoir placer ça ligature ou l'on veut sans être gène par un anneaux qui pourrait tomber pile poil ou il ne faut pas,pour ce qui est de la partie motorisation,il va falloir attendre un peu.
Kiberen
Message par Kiberen »
J'ai déjà vu une photo sur le forum avec la mousse d'un mégot de cigarette dans le V du support, pour ton problème de suédine pas assez épaisse... :lol: :lol: :lol:
izwall
c'est a creuser,merci.
Kiberen
izwall a écrit :c'est a creuser,merci.
Oh non, c'etait plus pour taquiner le membre du forum qu'autre chose, le coup du mégot... ce serait dommage de régler le problème à coup de mégots apres avoir aussi bien pensé à ton banc de montage!
Plus sérieusement, regarde peut-être au rayon montage de mouches, pour des plaques de foam (mousse) à coller entre ta suédine et les supports. Je pense que le top serait une plaque de silicone (type celles qu on trouve dans les derniers modèles de boîte mouches, mais sans les trous), ca devrait être le top en terme d'amorti /moelleux. Reste à savoir si la suédine serait utile, et à trouver la bonne colle pour coller du silicone... (l'epoxy ne prend pas sur le silicone, ce qui pourrait être intéressant sans suédine si petit mouvement de canne dans les supports lors du vernissage)
