The first one !!!! bushido sp72/4-8
bixto
Re: The first one !!!! bushido sp72/4-8
Message par bixto »
C’est pas grave pour l’apn, merci pour le retour, c’est toujours sympa :( . Aller prochain coup avec du fish :(
gringo 1er
Message par gringo 1er »
hep !!!!! ;) ;)
salut à tous!!!
bon j'ai un peu trainé, mais plutôt que de vous faire un récap après chaque sorties, le plus simple était d'en faire un de toutes les sorties de la semaine............
en fait je suis carrément conquis par ce blank, j'ai surtout testé la plage haute, (8/12gr) ,,,,,,,,,ça le fait au top même sur des pèche à gratter avec un leurre d'une dizaine de grammes, par contre les leurres utilisés n'avaient qu'une faible résitance à l'eau (slug 5" tp 3.5gr), ceci expliquant peut etre cela,,,bref, en 12gr au lancé ça passe à l'aise, un poil lourd sous la main et moins précis qu'avec 5gr, mais ca passe, en animation, la diff n'est pas enorme avec le 10gr, tout dépend bien sur des leurres utilisés......
la pointe reste bien précise même en grattant à 10 gr, un pur bonheur quand survient la touche :twisted:
sur du fish le blank travaille à merveille, j'aurais voulu me frotter à plus gros mais ça aurait été exigeant de ma part
une petite volée de photos ;) ;) ;)
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 32#p117732
gringo 1er
hep!!!!!!!!!! salut à tous !!!!!!!!
bon,,,,,,,je vois que les retours sur ce blank suscite peu d'intérêt !!!!!!!!
pour ceux que ca intéresse, elle prend le calibre au dessus et ne bronche pas sur un sandre de 60 et un broc du même gabarit,,,,,,, la gratte avec un slug de 5" et tp 3.5gr (ensemble 9/10gr) est vraiment top , le 12 gr passe à l'aise aussi (le broc en a fait les frais :twisted: )
pour un usage 10/12 gr en grattage et volée au LS on reste largement dans la plage de confort.....la plage basse sera testée bientôt sur les mulet de la rade ;) ;) ;) ;) ;)
Justement comme ces blanks sont arrivés il y a peu, ton CR servira aux suivants à se faire une idée ;)
merci de ton retour :D
bixto
Message par bixto »
Merci pour le retour je trouves ça toujours intéressant pour ma part surtout que comme le dit Magic il n’y a pas beaucoup de retour sur les bushido encore. Et bravo pour tes poissons ;)
Gregbhz
Message par Gregbhz »
gringo 1er a écrit :bon,,,,,,,je vois que les retours sur ce blank suscite peu d'intérêt !!!!!!!!
T'inquiètes certains guettent dans l'ombre! Et j'en fais parti :twisted:
Tes retours retours en plage haute sont super intéressants. Tu penses que c'est jouable un 4' type one up avec Tp de 5g pour gratter ? ça sera mon max dessus ?
En tout cas un sandre et un broc de 60 dessus toute ne gardant le contrôle c'est plutôt pas mal pour ce fleuret . il m'impressionne!
loy15
Message par loy15 »
Intéressant ce retour, j'avais pris le blank en main à Clermont et je trouvais ça vraiment light, mais visiblement il a l'air d'avoir un peu de réserve quand même!
gringo 1er
salut!!!!
je ne manquerais pas de faire d'autre retours pour compléter ;)
Gregbhz: j'ai tester le one up 4 avec TP 5gr (ensemble 12gr) pour la gratte , on est dans les clous.........
après ça dépend pas mal des conditions dans lesquelles tu l'utilises, en plan d'eau ou rivière lente y a pas de soucis, je l'ai utilisé sur l'Aulne en décrue mais avec un bon débit, en plein jus c'est moyen, sur une volée bien sèche ça tire un peu :D
loy15: le faible diamètre du blank peut en effet donné cette impression de "vraiment light" après tout dépend du ressenti de chacun et de l'usage qu'on en a, en fait j'utilise très peu de shad, je préfère de loin les slugs avec lesquels les possibilités sont multiples, et leur faible résistance au courant est bien plus agréable
quand on tient un fish,,,,on flipe toujours de le perdre, et de plus en plus à mesure que passe les secondes, et le but n'est pas de sortir de l'eau un poisson extenué qui aura du mal à repartir, mais je n'aime pas non plus que le poisson soit tracté sur 30 m en 7 secondes, en ligne droite du fond jusqu'à la berge, j'aime que le blank travaille, en harmonie avec un frein réglé aux petit ognons, si j'aime pecher light c'est parce que moins il ya de plomb, plus j'prend du poisson 8-) 8-) 8-)
Super intéressant ton retour, j'étais passé à côté moi !
Tu pourrais mettre un petit commentaire sur la fiche produit stp ? C'est très utile !
Et sur du PN, t'as moyen de tester ça ?
gringo 1er
salut!!!
je testerais le PN bien sur ,de bas en haut (3 à10 gr) même si ce n'est pas des leurres que j'utilise très souvent(sauf truite), j'en ai toujours un ou deux dans la boite....
je prendrais le temps de mettre un commentaire sur la fiche produit , pour que ce commentaire soit utile au plus grand nombre, il faut qu'il soit testé dans de multiple conditions , j'ai testé la plage haute, la plage basse arrive à grand pas avec la truite aux PN et LS :twisted: :twisted:
