premiere canne pour drop shot
Re: premiere canne pour drop shot
Il faut les prendre à l'unité dans ce cas.
KLH en 20 et 10 et KLM en 5.5 en alconite.
Puis KT.5 en Torzite, 6 ou 7 selon la longueur du blank que tu retiens.
mickcoast
Message par mickcoast »
lesfilmu j'ai vu que tu avais monter le IMMWS 62 MX est ce que pour toi elle pourrait être adapter au drop shot.( beaucoup d'avis positif sur ce blank)
je l'ai comparer avec le comparateur de blank au Drop Shot 761-1 HM, Drop Shot 6107-1 IM et a DS 6107-1 DELTA et je trouve que niveau action ca pourrait le faire.
je suppose que niveau résonnance ca ne vaut pas le 761-1 hm mais vu que tu as monter les deux je suis intéressé d'avoir ton avis.
Blanks :
Mhx sj842
NFC delta ds 6107
mickcoast
son défaut c'est sa longueur pour vous la longueur est elle un critère déterminant pour le ferrage au drop shot ? sachant que je ne pêche que en bateau
Blanks :
Mhx sj842
NFC delta ds 6107
Non, ce n'est pas du tout adapté au DS.
Pour le DS il faut :
- Une action de pointe (le 62MX l'a)
- Une pointe très flex (ce qu'il n'a pas du tout, sa pointe est très sèche) pour permettre des animations minimalistes sans soulever le plomb, et surtout, faciliter l'engamage.
- Un gros cul pour ferrer efficacement (qu'il n'a pas non plus, même si sa réserve de puissance est surprenante en regard de son diamètre).
Ne pas oublier que le comparateur de blank montre l'action statique et ne préjuge pas du comportement dynamique ;)
Ensuite, on peut toujours utiliser ponctuellement n'importe quel blank pour n'importe quel usage, mais en dépannage.
Oui, pour moi la longueur est importante, plus d'amplitude au ferrage, mais aussi de flex en pointe, c'est plus simple de faire une pointe mobile si le blank est plus long, même s'il y'a des blanks DS plus courts que le 761.
mickcoast
Ok merci , une autre question sur un autre sujet j ai pu voir sur certain blank que pour le scion le tip était de 4 donc pour 1,6mm et il est conseiller de prendre 4,5 pour un 1,6mm je comprends pas trop cette différence vu que Quand je vais choisir mon anneau de scion je peux choisir soit 4 (1,6mm) soit 4,5 pour 1,6 mm aussi donc je suis un peu perdu
Blanks :
Mhx sj842
NFC delta ds 6107
Les deux indices pour les tip sont des indices de céramique (4 ou 4.5 présentement) et le diamètre du tube (1,6 présentement).
Il faut donc prendre la combinaison entre la taille du tube (indiquée sur la fiche du blank) et choisir la taille de céramique identique à ton tunnel. Si tunnel en 4.5 et tip en 1,8 tu prends un anneau 4,5/1,8, et ainsi de suite ;)
mickcoast
j'ai enfin fait mon choix commande effectuer pour le DS 6107-1 DELTA en ayant fait le point sur tout ce qui me fallait c'est le blank qui me paraissait correspondre à mes attentes dans mon budget. J'ai pu voir sur le forum qu'il n'y avait pas beaucoup de retour sur ces blanks du coup une fois monter et essayer je vous ferait part de mon ressentit. En tout cas merci a tous pour vos infos.
Blanks :
Mhx sj842
NFC delta ds 6107
Le plus dur est fait, le choix du blank.
Maintenant le plus facile commence ;)
mickcoast
Je me suis planter dans la' commande sur le vernis j ai pris le flexcoat high alors que le blank est un light , si je me sers du High est ce que c est vraiment déconseiller ?
Blanks :
Mhx sj842
NFC delta ds 6107
Non, je fais tout au High Build et tout se passe bien :mrgreen:
