Ah ouais quand j'ai lu 9 j'ai bugué aussi
9'6 c'est que 15 cm de plus qu'une 9 pieds ( la Palice est mon ami
) Si tu colle un Butt correct tu vas remonter ta poignée, qui sera plus proche de la position d'une 9 pieds que d'une 10. 10 anneaux ça doit pas être déconnant, à vue de tarbouif ta poignée va être 10cm plus loin du tip que sur une 9 pieds, soit environ 1cm d'espacement en plus entre anneaux, me parait pas la mort.
Avec méthode spatiale des q là rubrique espacement :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =967#p8008 m'étonnerai que ça donne pas un truc correct. Je pars avec ça comme base, premier anneau plutôt à 10,5, j'ajuste ensuite pour que les anneaux tombent sur les emmanchements en mettant moins de q en tête (autour de 1,5) et plus de q en bas (jusqu'à 3)
. Collé ça dans un tableur, facile maintenant, une fois les cotes du blank prises et rentrées ça calcule la répart tout seul.
Position du stripper : tout est dit dans le tuto cité plus haut. Juste un truc à ajouter, ce qui compte le plus pour moi c'est la position par rapport à la poignée, sur ma 908 le stripper est à 80 cm du talon, mais avec le butt c'est comme si il était à 75 cm sur une canne sans butt.
Les anneaux sur les emmanchements ce sera pit êt' pas possib' sur une 9'6, à voir, sur les 10' en tout cas j'ai pas réussi.
