Remontage NFC Spin Jig 606-1 SM "Vertical advantage"
Methodrone
Re: Remontage NFC Spin Jig 606-1 SM "Vertical advantage"
Message par Methodrone »
Voila , j'ai poncé autour de la bague, c'est plus propre meme si c'est pas parfait
Mon retour d'expérience concernant le tournage :
Il faut avoir un tour avec une tige bien stable et rigide sinon la poignée est pas parfaitement ronde :roll:
Concernant le reamage, c'est la seconde fois que je fais ca, et j'arrive pas a reamer parfaitement droit j'ai l'impression. J'imagine que c'est plus simple si on commence a reamer avec un petit diamètre plutot que de creuser avec un reamer M comme j'ai fait.. Je vais me trouver un reste de canne a peche
?'ai mailé stardustcolors pour avoir quelques conseils, je prendrai ma décision à ce moment là
En attendant prochainement : Fabrication d'un porte bobine pour le fil a ligature avec ressort et contre ecrou pour plus avoir d'emmerdes de tension!
Methodrone
Salut à tous!
Voici, pour information, un retour du mail de stardustcolors:
Bonjour
Afin de savoir si l'on doit appliquer un primaire,
ou si une simple peintures de base noire convient,
il est important de connaitre la nature du support.
Note : vous pouvez très bien ignorer les étapes ci-dessous (sauf le ponçage) et appliquer la base noire mate https://goo.gl/FkhYnd directement, mais l'accroche sera moins garantie
Sur les plastiques nus non peints, il faut faire une préparation en suivant le maximum d'étapes ci-dessous* :
(Selon le type de plastique il faut réaliser des tests pour voir si le plastique réagit bien ou mal)
1/ flammage (Aller retour avec flamme bleue)
2/ Ponçage à l'éponge abrasive (rien d'autre): https://goo.gl/NslnlR
trempée dans de l'alcool isopropylique https://goo.gl/6gpqrt ou du diluant plus fort (https://goo.gl/L8f7ki ) selon le type de plastique
Ensuite application du primaire plastique en deux couches fines suivies https://goo.gl/2Sku7d
Suivie dans le 2 min par un voile d'accroche de la peinture de recouvrement (https://goo.gl/FkhYnd )
On trouve cette base noire en petit formats :
- Base noire 125ml : https://goo.gl/zfeK4b
Le vernis est obligatoire sur une peinture Diamant
L' aérosol bi-composants ici : https://goo.gl/c9dFEs convient très bien
Du coup ca peut sembler interressant de faire un lot de PM pour rentabiliser le truc, quitte a les revendre après!
Methodrone
Bon, j'ai finalement décidé de ne pas peindre le PM sur cette canne car je trouve la poignée très belle comme cela et j'ai peur que cela fasse too much avec la peinture noire.
Parcontre j'ai 3 PM a peindre pour mes prochaines cannes, je vais pouvoir m'entrainer!
Du coup , ligatures incoming!
cool concernant la peinture du pm !
en ce qui concerne la découpe de ta bague carbone, tu peux rattraper ça en ponçant la bague elle même. C'est ce que je fais perso ;)
Methodrone
Bonjour à tous!
J'ai commencé les ligatures, je vous envoie des photos bientot!
J'ai une question, j'aimerais vernir le blank jusqu'au premier anneau. Cela pose problème d'un point de vue action? Sachant que c'est pour le slow jigging et que c'est surtout la pointe qui travaille? Niveau technique, il suffit d'étaler le vernis tout le long du blank en le faisant tourner? Ou il y a une technique particulière?
Guillaume
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Ouh y'a du ponçage du tournage et de la modif, je m'installe pour la suite :)
Alors, le vernis seul ne va pas changer grand chose sur le premier tiers de la canne, c'est une quasi certitude … Tu vas juste ajouter du poids ! Mais je peux comprendre "l'utilité" esthétique. Pour faire ça, je te recommande de faire une couche très fine de vernis dilué à l'acétone. 3-5 gouttes pour 2+2cc de vernis, c'est généralement pas mal ;) Normalement, ça devrait bien se tirer !
Fish4CL
Suite à des expériences récentes sur des vernis très dilués, tu peux diluer sans pb au contraire à l'acool ethylique (autrement dit ménager/à bruler) à 90°, c'est le diluant "naturel" des epoxs. S'évapore moins vite que l'acétone, conséquence ton mélange gardera sa fluidité plus longtemps, ça pue moins et moins agressif pour le support.
En proportion pour les vernis type Flex Coat lite ou équivalent ça peut aller jusqu'à 1+1+1 : 1 de résine 1 de durcisseur et 1 de diluant voire un poil plus, là tu seras avec la consistance de la flotte et un débullage instantané, mais peut être un peu too much et couche trop fine pour ce que tu veux faire.
Ce que je fais maintenant : je prépare la quantité de diluant dans une seringue à part, et j'ajoute progressivement le diluant en mélangeant bien à chaque fois jusqu'à obtenir la consistance voulue ;)
Methodrone
Merci pour les info ! je fais un petit break je suis en vacances a Fuerteventura ! J'ai amené une canne et un popper, advienne que pourra
Quelques photos en attendant la fin:
Peinture de quelques PM : Pas content du résultat final comme je disais surtout que je me suis trompé et que j'ai appliqué un vernis mat.. Mais au final sur cette canne c'est joli. Parcontre pour les prochaines on repassera!
l'appret
J'utilise l'ECS, les american tackle du haut c'est pour un (des) prochain projet
Calage de l'ECS au scotch, j'avais oublié d'acheter un shim
La poignée terminée et collée
(dois je vernir entre les bagues du split grip?
Les premières ligatures, j'en suis pas hyper content non plus, je repasserai surement dessus
Prochaines étapes, finir les ligatures, parfaire l'alignement de la spirale et vernir (l'étape que je maitrise le moins, les vernis de la version précédente de cette canne étaient catastrophiques!
A la prochaine!
pas facile en effet :D
