2ème projet : 62L et modification de la poignée initiale
akmao
Re: 2ème projet : 62L et question sur fixation anneau de têt
Message par akmao »
Pas encore testée, il y avait pas mal de vent le 1er mai par ici, du coup j'avais emmené une 5-15g (poison adrena => et oui j'ai encore des cannes du commerce) et la 1025 que j'ai inaugurée avec un brochet de 65cm au LS avec palette.
D'ailleurs tous les fishs que nous avons attrapé ce jour à là avec 2 potes ont été fait à 90% avec palette "or", que ce soit avec trailer LS ou cuiller...dont 1 sandre à la cuiller et un autre au spinmad.
Du coup vu le soleil je négocie un créneau pour ce soir et la tester.
A ce soir donc pour le feedback!
Blanks montés:
Rainshadow: IMMWS 62L / RX8 XST 1025 / ETES 72M
NFC: CB704 / IM739 / SJ762HM
Matagi: TR69
akmao
Message par akmao »
Enfin testée.
Sortie truite mardi et sortie float tube hier sur le Loing.
Sur la truite, 2 réalisations au x-rap countdown et rockvibe de 2".
Et 2 perches prises sur rockvibe 2" et 3" pour hier.
Pas de décrochés sur les fishs : 4/4 jusqu'à l'épuisette; effectivement çà plie lors des combats ce qui permet d'amortir sur les coup de têtes => à tester sur de plus gros specimens, l'individu le plus grand étant une truite de 31cm.
Très bonne sensibilité et conduite du leurre dès TP de 1,5G avec un leurre 2"; on ressent lorsque la caudale est en action.
Ma plus grosse surprise vient de la précision des lancers : les lancers en revers ou coup droit sont très agréables et partent sans forcer. Sur des petits cours d'eau de 10m de large c'est parfait.
Bref ravi!
Blanks montés:
Matagi: TR69
Ce blank est fantastique ! Ravi de voir qu’il te plaît, merci pour ton retour !
jusqu'à des fish de 40/50 on arrive à gérer, au delà on serre les fesses on espérant que le poisson ne cherche pas l'accroc ;)
il se charge bien sur les petits grammage vu sa rondeur au lancer , des bons kiffs a venir :D
akmao
Message par akmao »
Et bien premier fish de plus de 50cm avec cette canne:
J'étais parti avec mes 2 enfants (7 et 8 ans) hier en soirée (retenue d'eau sur un ru) pour les initier à la pêche aux leurres et en faisant une démonstration sur le lancer; je parle avec mon fils et "boum" je prends une cartouche à la tombée du leurre (rockvibe 3").
Combat sympa la canne plie bien ce qui amorti les coups de tête et évite la casse car monté fluoro de 0,18.
Au final beau sandre de 64cm. Je suis épaté par l'action de la canne et surtout par le taux de "mise au sec" des poissons : 100% depuis le début.
À suivre...
Blanks montés:
Matagi: TR69
là ça commencer à causer :D
j'aimais bien ce blank sur les bass en surface au mini stickbait pour éviter les dépiquage sur chandelles ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
magic a écrit :là ça commencer à causer :D
C’est entre autre à ça que me sert mon 661 ;)
C’est ultra kiffant !
akmao
2ème projet : modification poignée 62L
Message par akmao »
Bonsoir,
Je profite d'un peu de temps pour modifier la poignée initiale. En effet, celle-ci est 5cm trop haute à mon goût et l'écartement entre les 2 éléments du squeleton (à l'époque espace mesuré sur un moulin qui se révèle n'être pas standard) trop importante.
Du coup je viens de démonter l'ancienne poignée à l'aide d'un décapeur thermique, puis gratté la colle et ligatures au cutter et poncé l'ensemble.
Je sollicite vos retex concernant le remontage. En effet, je suis très satisfait de ma rampe d'anneau et je ne souhaite pas la démonter. Donc il faut que je remonte par le cul du blank.
Je vois plusieurs limitations:
- poignée : étant forcé de reamer l'ensemble de la poignée au diamètre le plus grand du blank, le centrage ne sera pas top et je vais donc devoir bourrer de coller? Ou repartir sur un squeletton, bref si vous avez des idées je suis preneur.
- porte-moulinet, je pensais reamer les shims au diamètre exact à l'emplacement souhaité, les couper en 2 sur la longueur, les coller sur le blank puis enfin coller le porte-moulinet sur le shim.
Enfin le blank n'étant pas aussi propre qu'initialement, comment masquez-vous les défauts : vernis, ligature, tube carbone ou autres ??? (en particulier dans le cas ou je pars sur une poignée split grip)
Merci d'avance.
Dernière modification par akmao le 22 oct. 2018 00:13, modifié 1 fois.
Blanks montés:
Matagi: TR69
Sincèrement, si tu veux remonter ta poignée et faire qq chose de propre, il faut démonter les anneaux. De plus, tu recules ton PM de 5 cm, il te faudra également certainement bouger ta rampe d’anneaux.
Pour cacher les défauts, sticker, ligature longue, à toi de voir ce qui te plaît.
akmao
Re: 2ème projet : 62L et modification de la poignée initiale
Message par akmao »
La distance stripper / pied du moulinet était de 50cm, elle sera à 55cm => cela est à priori dans la normale de mes lectures sur ce forum ?
Blanks montés:
Matagi: TR69
