Bonjour à tous, voilà ce blank , EFX MB724-1 IM, cela rentre dans mon cahier des charges,
après pour la poignée, je hésite entre le liège et l' Eva, si quelqu'un à déjà monter ce blank, merci pour
les infos.
BLANK POUR PECHE AU MORT MANIE
Re: BLANK POUR PECHE AU MORT MANIE
Liège ou EVA c'est selon tes propres critères (esthétiques)
Proverbe albano-chinois
Je dirais que c’est selon tes goûts .
La mascotte l’a monté en version Eva http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 24#p120031
Perso en poignée longue liège .. mais je retrouve plus le post . Je regarde pour te mettre une tof.
Le liège sera un poil plus léger .
Ok, merci.
Je me régale avec la 808 en HM
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 07087.html
Puissance constatée: 20-70 grs
tu as la possibilité de partir sur le 807 HM si tu souhaites une puissance inférieur
soit
Puissance constatée: 15-50 grs
ou si un problème de budget en IM
Mais il faut une canne pouvant permettre de faire de grande amplitude à ton poisson, surtout si tu pèches en lacs profonds.
Je préconise une 20/70 Gr, si tu avais l'envie de monter des gardons volumineux pour faire bouger les métrés.
Pour info, https://www.variopeche.com/, il propose de multiples montures en différents grammages
Une pêche un peu oubliée, mais diablement efficace.
Montage casting préconisé
soit
Bonjour à tous, voilà j'ai reçu mon blank , EFX MB724-1 IM, je suis au montage de la poignée, j'ai choisi
une poignée comme celle ci,
https://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2 ... -ipsm.html
par contre j'hésite pour l'emplacement du porte moulinet, j'usqu'au coude ou
un peu avant, merci.
Sachant que tu vas l’utiliser en float je t’encourage à mettre une poignée courte .
Beaucoup plus court que ta coudée pour être à l’aise .
Tu peux monter la poignée en volant ou juste ton pm scotché et essayer la prise en main .
Perso je verrais plus une valeur de 30cm Max du pied du moulin au butt sachant que tu ne vas pas appuyer tes lancers au risque d’habimer ton poisson mort .
Ok, ca se tient je vais faire des essais, merci.
