NFC 762 HM : truite et polyvalence
- edlepecheur
Re: NFC 762 HM : truite et polyvalence
#lordofrings
- loy15
Pas de carrelet au courrier...
J'avais 5 minutes à perdre j'ai juste usiné une rondelle de liège et collé deux bagues dessus.
J'utilise une presse hyper sophistiquée pour coller le tout...
Next step : le carrelet! Ou une autre merdouille si j'ai rien.
Ouah la presse NASA approved avec répartiteur de pression et serrage rapide
- loy15
Exactement Éric, je développe leur proto d'ailleurs, une sombre histoire de colonisation d'une planète rouge, bref...
Blague a part les deux rondelles en caoutchouc font effectivement office de répartiteur de pression (ton terme est parfait, je te le pique du coup), sur ce type de collage tu obtient quelque chose d'homogène. La colle ne prend pas egalement sur le caoutchouc et c'est tout con a bricoler. T'as l'oeil
#artiste
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
- loy15
Toujours pas de carrelet, je dois être au centre d'un complot végane visant à m'empêcher de faire l'ouverture de la trouite...
Bon tant pis avant de préparer le matos pour demain j'ai bricolé un peu sur la canne, notamment l'assemblage du butt.
J'utilise pour centrer le tout une chute de tube carbone, mon butt peut ainsi être préparé et collé à part.
Pour ça j'ai une rondelle en alu de récup, des bagues ALPS et des rondelles de thuya. Le calage des bagues est fait avec une fine lamelle de scotch de peintre.
Je teste l'ajustement du butt sur mon tube carbone, yes ça le fait!
En parallèle je fais l'impression des décals et le vernissage pour fixer l'encre. Ça prend 5 minutes à faire et au moins ce sera prêt à l'avance.
Allez go je fonce préparer mon matos à trouite, je suis grave à la bourre
Il y a du niveau la.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- loy15
J'avais prévu de passer le samedi entier au bord de l'eau, finalement les conditions ont eu raison de moi : des viandards bourrins partout (rien que 8 voitures en dessous de chez moi en 100m...), des conditions très compliquées avec une eau glaciale et basse, du vent et une bruine rendant la pêche au toc compliquée ainsi que des waders percés m'ont fait lâcher l'affaire au bout de 5h00. Niveau pêche j'ai déclenché une touche pour une prise, hard...
Bon de retour à la maison j'ai de quoi faire, je ne suis pas désœuvré je vais tourner une petite rondelle pour faire le butt.
Pour ça je colle un morceau de thuya assez fin sur une chute de buis à la cyano dans laquelle j'ai collé une vis et je mets le tout sur le tour.
Tadam j'ai une rondelle bien ronde adaptée à mon diamètre de butt! Un coup de scalpel sous la rondelle pour décoller le tout et checker l'ajustement.
Présentation des pièces du butt : le désormais classique plug à oreille, ma rondelle de bois et un pin's de trouite.
Ça nous donne ça tout assemblé, c'est plutôt mignon je trouve.
Un coup de prokote la dedans, débullage, puis nouveau mélange de prokote car j'étais charrette sur la quantité et j'obtiens ça. Quelques bulles en macro mais faut vraiment avoir le nez dessus.
Allez go je file à la trouite, en espérant que ça soit meilleur qu'hier!!
Pour une fois que tu fait un pin's de twouite
Tout ce que j'ai monté :
Purée le boulot.... chapeau bas.
