Matagi TR 86 super seabass M
Re: Matagi TR 86 super seabass M
ça claque :mrgreen:
jere_miemie
Message par jere_miemie »
magic a écrit :ça claque :mrgreen:
Merci :lol:
Com1poisson
Message par Com1poisson »
jere_miemie a écrit : Com1poisson pas de faute de frappe mais c'est pied du moulinet/stripper qui mesure 82 cm, bobine/stripper je suis à 77 cm, je vais modifier.
PM Stripper 82cm??? Donc ce n était pas une faute de frappe, alors la je comprends plus rien! Si quelqu' un pouvait m expliquer (toi par exemple lol). J ai toujours lu sur le forum que le stripper devait être entre 55 et 60/62 cm du PM (dépent de la taille du stripper et de la taille du moulinet..), je n ai monté que 2 cannes mais j' ai lu le forum pendant 1 an avant de franchir le pas; la je monte une troisième en stripper KR KL16H pour essayer.., je me sert toujours de la technique du bord de la table avec l axe du moulinet pour trouver le positionnement de mes anneaux de reduction, 82 cm je trouve ça extrêmement loin, mais comme personne n a l air de relever c est que y a un truc que j ai loupé et j aimerai bien comprendre du coup.
Blanks Montés:
MHX: SJ841-HM
RAINSHADOW: IMMWS 62MX (Casting Spiral)
jere_miemie
Alors moi aussi ça me paraissait énorme quand Patrice me l’a donnée, puis j’ai regardé d’un peu plus près les spé grandes longueurs ici http://www.rodhouse.fr/img/Fuji/FUJI%20 ... 202018.pdf
Page 11 il y a la spé pour les blank de 8’6, et quand on additionne les espacements on retrouve 145 cm d’espacement d’anneaux. À ça il faut rajouter environ 30 cm de poignée, et on arrive bien à environ 80 cm pied du pm/stripper à plus ou moins 5cm en fonction de la longueur de poignée.
Du coup j’ai monté au scotch avec la spé de Patrice, vérifié en tension et fait quelques lancers. Ça lançait bien sans aucun foisonnement, la concentricité du cône était bonne, et en tension le tunnel suivait bien la courbe du blank assez flex en pointe. J’aurai pu rajouter un anneau dans le tunnel sans trop trop de problème mais j’avais déjà 10 anneaux sans le tip et vu que j’aime pas inventer l’eau chaude quand d’autres avant moi ont déjà testé et éprouvé les choses (cf les poissons de folie de Patrice :mrgreen: ), j’ai ligaturé et vernis comme ça. Et force est de constater que samedi ça a pêché plus que correctement avec un chubby minnow de 2,3g comme avec un ryuki 70 !
gilles34
Message par gilles34 »
Je me suis inspiré de cette spé fuji pour le TR96, j'ai juste modifié l'espacement entre le tip et le dernier anneau du tunnel à 10.5 cm, ça me donne 79.5 cm entre le pied du moulin et le stripper, même constat que Jérémie, quelques lancés sans avoir vernis et aucun problème particulier.
Com1poisson
jere_miemie a écrit :Alors moi aussi ça me paraissait énorme quand Patrice me l’a donnée, puis j’ai regardé d’un peu plus près les spé grandes longueurs ici http://www.rodhouse.fr/img/Fuji/FUJI%20 ... 202018.pdf
gilles34 a écrit :Je me suis inspiré de cette spé fuji pour le TR96, j'ai juste modifié l'espacement entre le tip et le dernier anneau du tunnel à 10.5 cm, ça me donne 79.5 cm entre le pied du moulin et le stripper, même constat que Jérémie, quelques lancés sans avoir vernis et aucun problème particulier.
Ah ok cool, ben vous venez de m apprendre quelques choses, j ai bien fait de poser la question, c est vrai que je regarde pas trop dans ces longueurs.
C' est un scion en carbone plein?? Ce blank typé truite est comment niveau résonance? Il doit pas être conçu pour être extrêmement résonnant? Je demande si ce blank ferait merveille pour la tirette??? Genre il faudrait un scion souple (carbone plein) mais avec pas mal de résonance. A votre avis?
Blanks Montés:
MHX: SJ841-HM
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Tu peux y aller les yeux fermés pour la tirette, je l'ai monté pour un client en casting spirale qui pe he un peu avec cette technique et la technique de la pêche à la sonde.
Il en est ravi
jere_miemie
J'ai lancé du one up 2" avec tp 2g sur les radiers et on sent pas trop mal les cailloux, et pas de problème pour les touches !
Com1poisson
Flobaud44 a écrit :Tu peux y aller les yeux fermés pour la tirette, je l'ai monté pour un client en casting spirale qui pe he un peu avec cette technique et la technique de la pêche à la sonde.
Il en est ravi
jere_miemie a écrit :J'ai lancé du one up 2" avec tp 2g sur les radiers et on sent pas trop mal les cailloux, et pas de problème pour les touches !
Vous me confirmez c'est bien un scion plein sur le TR86 ou TR96?
Blanks Montés:
MHX: SJ841-HM
Non, scion creux.
Attention aux spé Fuji, les japonais sont adeptes des très longues poignées... 80 c’est effectivement énorme...
