Presentation d'un nouveau + Projet canne
Re: Presentation d'un nouveau + Projet canne
Oui, avec le NFC, pas de soucis ;)
nicoG
Message par nicoG »
voici mes impressions au sujet de ma nouvelle petite canne par rapport à mon référentiel après 10h de pêche.
Je suis totalement raccord avec la spé Rodhouse sur le grammage 5 - 15 g pour le blank NFC 702MH! A 10g plomb+leurre, la pointe 'plie' encore nerveusement. A 15g les lancés sont limites. A moins de 5g, on manque de précisions.
En terme de réserve de puissance c'est bien une 5 - 15g: tu vas pas sortir un broc de 80cm comme un Américain un bass. L'une de mes cannes ML ( 7 - 28g) du commerce a bien plus de réserve. C'est la sensation que j'ai avec les deux-trois broc de 50 - 60cm et une belle perche de 38cm que j'ai réussi à flatter avec mes leurres.
Voici la chose la plus significative. On ressent bien mieux le fond! Si bien que je 'gramme' moins mes leurres ce qui permet de les faire mieux planer et évite considérablement des accros au fond. Pas un seul leurre est resté au fond en 10h de pêche. C'est vrai qu'en ce début de saison, j'ai eu la sensation qu'il faille encore pêcher lentement et je cherche à bien faire planer mon leurre. L'animation du leurre gagne beaucoup en précision, c'est très important.
Au sujet des lancés le gain est significatif en terme de précision: pas un seul leurre est resté dans un arbre en 10h de pêche (même si j'avoue avoir eu un peu de chance quelquefois ;-). Les lancés sont aussi lointain qu'avec une canne de 40cm plus longue.
J'avais un peu peur de l'encombrement d'une canne mono brin mais j'ai trouvé une technique de transport qui au global est moins casse couil...que celle que j'utilisais avec mes cannes 2 brins.
En conclusion, un gain significatif qui pour sur me fera monter dés l’hiver prochain une autre canne. je suis très satisfait! :-)
Bonne journée à vous tous.
NicoG.
byron722
Message par byron722 »
Super retour, eclates toi bien avec cette saison :)
nicoG
Message par nicoG »
Je viens de faire deux sessions avec une canne du commerce, je ne peux plus pêcher avec, cela n est plus possible. C'est le jour et la nuit.
Voilà c'est confirmer.
Je vais me monter une deuxième canne un peu plus forte.
J hésite entre deux references:
La grande soeur de la 702, la mb 705 mh
Ou la Statement 724 Original
C est deux blank seront ils bien complémentaires a la 702mb? ( Toujours 100% ls a gratter plus ou moins).
Merci à vous
NicoG
nicoG
Message par nicoG »
Sinon, il y a les
Statement 766 Original
MB733-1X-RAY
Un peu plus long, ce qui me plait pas mal
NicoG
j'ai en projet de monter le statement 724 pour essentiellement le sandre du bord aux LS, je posséde un XRAY 733 et même s'il fait bien le taf , je souhaite plus de retour d'info de la nage de mon shad en action de pêche, mon CDC sera en terme de grammage 7/9gr en plage basse jusqu'à 25/30gr en plage haute et je pense que l'action du statement 724 (plus de pointe) me convient mieux.
aprés dans les blanks dont tu parle ce sont tous de supers bonnes réfs, le choix peut se faire sur la longueur ou la puissance de lancé ;)
Dis-nous plus ta pêche et ton souhait.
724 çà va jouer sur le terrain du 702, enfin pas mal. Idem pour le 705, çà vient au-dessus, mais avec pas mal de recouvrement je trouve.
Pour compléter le 702 sur un programme gratte, je ferais plus long et plus puissant, genre le Statement 766 ou autre chose dans le même esprit ;)
nicoG
Message par nicoG »
Merci pour vos remarques.
Pour ma part la 702, c'est 15g max avec un optimum autour des 10g. 5g c'est un peu léger mais je descend jamais plus bas. elle est donc parfaite.
Par contre, lorsque je met des LS un peu trapus et avec un poids + tp > 15g, je trouve que cela lui force trop sur la gueule (mais quel recale de pécher avec!)
La profondeur des rivières que je pêche n'est jamais importante (en 1 - 3m max 5m?). J'utilise rarement une plombé > 10g. Je pêche du bord en linéaire, à gratter plus ou moins.
Ce nouveau projet serait pour pêcher avec des combos entre 15 et 25g.
j'avais pas vu la 805HM qui semble bien convenir et qui est surement un truc de malade. Plus longue cela me convient parfaitement.
NicoG
Le 805 HM est un combo de malade du bord, je vais pas dire le contraire, mais c'est "un bon 30" en plage haute, un BM120 avec TP25 çà lui va comme un gant.
Il commence à s'exprimer sur le fond à 14Grs de TP, 10 c'est vraiment la limite basse et çà parle moins qu'un 724 par exemple.
J'ai pas monté le 702, mais beaucoup de monde le qualifie plus en 5-25 qu'en 3-15, c'est étonnant ton retour ;)
nicoG
Message par nicoG »
Merci. A défaut d avoir de l activité dans ma rivière, j ai fait quelques tests. Pour le 702, 25g me parait beaucoup, on perd en précision lors de l animation et les lancés ne sont pas 'confortables'. Pour gratter avec ce poids c'est pas assez fort et long.
Rodhouse la donne 5 - 17g. Je suis assez raccord avec ca. Elle est juste parfaite dans ce cas.
NicoG
