Insérer une photo sur le forum
Re: Insérer une photo sur le forum
à côté de la pièce jointe tu as un bouton "insérer dans la ligne"
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Essai
(378.27 Kio) Téléchargé 0 fois
J’ai essayé mais c’est pareil .
Mais je viens de voir que je ne suis plus en mode secutisé https ?
Et j’arrive pas à le remettre que se soit sur mon téléphone ni mon PC ...
Ça vient peut être de là ?!
Et c’est marrant j’arrive à basculer en mode sécu sur la boutique mais pas sur le forum ...
alain56
Message par alain56 »
A priori la boutique est en https. Ce qui est normal.
El le forum en http.
chneu
Message par chneu »
Insérer dans la ligne c'est bien ce que je fais! Mais ça me rassure, apparemment je ne suis pas le seul!
SJ705IM / MB661HM / SB7813CG / REVC68MX / MB705Delta
Kiberen
Message par Kiberen »
Greg, je suis grave fan de tes pompes!!!
t'ain t'as des grands pieds ! :shock:
Gregbhz
Nan les gars vous y êtes pas ...
cents le dress code pour monter à bord du manta 610 au taulier .
Je vous montrerai celle de baptiste quand j’arriverai à mettre énerver direct une photo . Je pige pas ça doit être encore une config à la con ...
chneu
Message par chneu »
Je remonte car le problème d'affichage des photos perdure... si quelqu'un a une solution....
KRosko
Message par KRosko »
Personne n'a identifié le problème du coup? :|
Ça me fait la même chose aussi, c'est assez relou (je fonctionne beaucoup via mon portable, ça peut jouer?). Mais alors tout à l'heure encore mieux, y'en a une qui s'est affichée correctement et la seconde sous forme de lien... dans le même post... va comprendre. :roll:
Bon bah, si quelqu'un a la solution, hein!? ;)
Blanks montés:
Kiberen
Ca me le fait aussi... certaines s’affichent, d’autres non... j’avais pigé le truc il y a qq temps, mais j’ai oublié... faut pas m’en vouloir, c’était quand même l’année dernière... :lol:
De mémoire, j’avais jonglé un coup avec les dimensions (ratio longueur/largeur) et d’autres fois, c’était le sens de la photo (mais ça m’est arrivé que le forum retourne la photo automatiquement... et arbitrairement...)
