tutoriel de montage de canne à pêche complet.
Re: tutoriel de montage de canne à pêche complet.
cree un sujet à part philpopy si tu veux bien , et je te repondrai sur le nouveau
Je viens découvrir le tuto ,j'étais en train de remettre dans le bain pour mon futur projet ,bah la super top pour les débutants comme moi ca simplifie grave les choses, super boulot
L'est vraiment au top ce tuto.
Ca te gêne si on laisse un petit billet pour informer de cet excellent topic sur le blog avec le lien vers le forum Rodmousse?
On va quand même éviter de tout copier/coller rendons à Césgoulven ce qui lui appartient !
Fab la Rage
Et dire que j'étais passé à côté de ça! Merci pour ce super tutos!
Super tuto,tout ce qu'il faut savoir pour monter ma première canne
Le boulot sur ce tuto est énorme ! C'est génial de mettre toute cette base connaissance à portée. Ca ne donne juste qu'une seule envie : commencer à builder !!! ^^
Enorme merci et du coup c'est décidé, ma prochaine canne sera homemade, plus du tout envie de prendre un truc manufacturé moi
Une question : j'utilise pour le vernissage de mes leurres un vernis acryllique marine. Ca me semble suffisament "souple" pour supproter des contraintes mécaniques et rester un minimum flexible sur une ligature lors du travail du blank. Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? L'avantage de ce type de vernis étant qu'il est monocomposant, diluable à l'eau et donc qu'on peut sans doute réaliser un premier passage sur ligature pour aller remplire les creux et trous, puis, le vernis étant encore "amoureux" (pas sec, mais figeant) de reprendre par dessus sans dillution pour avoir un truc final conforme.... Moins délicat aussi que le mélange du bicomposant. Sèche plus vite... bref, au cas où...
merci pour le commentaire Alkris, je te laisse faire un copié collé pour ouvrir un sujet a part entière concernant ta question et je verrouillerai le sujet ensuite, pour une meilleure recherche de l'info il est préférable que les questions ne s'enchainent pas les unes après les autres, merci à toi.
- Thanh
Avec le Flex coat, une seule couche suffit et j'ai plus confiance dans des vernis bi composant pour leurs qualités mécaniques.
OK, j'ouvre un autre sujet, merci et désolé pour la manip
pas de soucis,you're welcome
