Montage de ma toute première : la 62MX!
- alteclansing49
Re: Montage de ma toute première : la 62MX!
Bon, je viens de tester (sans lancer)... Donc les anneaux comme tu m'as dit, 9-10-11-12-13 ensuite, l'anneau de 20H est mis à 50 cm de la levre de la bobine, dans sa position la plus rapprochée du 20H. Ensuite, entre le choker et le 5.5H j'ai 9cm, puis 16cm entre le 5.5H et le 10H puis 24.5cm entre le 10H et le 20H.
Le fil passe au centre de ces trois reduction guide. Cependant, est ce normal d'avoir une distance plus courte juste après le choker? J'avais 13 cm entre l'anvant dernier running et le dernier running (choker) et ensuite, je passe à 9cm entre le choker et le 5.5H.
C'est ça que je trouve bizzard... Je vais essayer en reculant le 20H...
- alteclansing49
Ouhlala, j'ai voulu éditer mais ça n'a pas marché comme je voulais...
Bref, ANR, en faisant ce que tu m'as dit et avec les distances indiquées précedement, la ficelle passe nikel au milieu des trois anneaux de réduction.
Par contre, en faisant de la sorte, j'ai une distance de 13cm entre l'avant dernier running et le choker, et 9 cm entre le choker et le 5.5H. ESt ce normal? faut il laisser comme ça à partir du moment où la ficelle qui part de l'axe du moulinet passe au milieu?
Faut il donner priorité à la ficelle ou bien à l'action en traction?
MErci pour les conseils,
Pour info, le moulinet est un Shimano Symetre 2500.
Je continue demain car je sens que ça ne va pas...
Stef
Stef
Bon ben autre solution tu démonte tes trois réductions et tu les place de façon que leur centre se trouve sur la doite joignant l'axe de la bobine du moulinet et le centre du choker.
- alteclansing49
Bonjour!
Sur la photo que tu vois, c'est le cas, avec tes indications (20H à 50cm de la bobine, ect). La ficelle passe par le centre des trois anneaux de reduction, et par le centre du choker. Ca m'a toujours donné ça, obligé de rapprocher le choker de l'anneau de 5.5H pour que la ficelle passe comme il faut. Comme si le 5.5H n'était pas assez haut.
Zeeeennn.... je vais aller bosser un peu...
Et 56cm de la bobine pour le 20H, c'est trop? Je trouve ça enorme.
C'est bien tout ça , ça avance ... Attention à l'angle que tu mets avec le fil pour mettre ta canne en tension . Si tu tiens avec la main c'est vachement fermé. Vaut mieux bloquer la canne quelque part et exercer la tension sous le scion
- alteclansing49
Ça avance oui
reste plus qu'à trouver une solution pour mes anneaux. La solution que j'avais envisagé hier ne fonctionne pas. Faut que j'essaie autre chose sachant que la spe 6´ n'est pas l'idéal car la fil touche la céramique des anneaux de réduction... Affaire à suivre...
Moi , fil sur l'axe du moulin , ça passe bien au milieu des 2 premiers anneaux du tunnel. Et la tresse enroule bien toute la céramique des anneaux du tunnel quand je mouline mais comme je t'ai dit , le premier est "assez éloigné" du moulin , mais je peux pas te donner la cote , j'ai pas ma canne . Surement un peu trop loin mais en fait je m'y suis habitué et l'action est top . Par contre mon moulin est un peu plus loin du but , pas grand chose mais quelques cm quand même , je t'avais filé cette cote il me semble ...
Quand je suis confronté à cette situation, en général j' ajoute un running guide pour faire en sorte que la distance entre les deux premiers runnings guides ne soient pas supérieure à celle du 5.5H et du premier 4.5. Après c'est la solution que j'ai choisi mais peut être que ton montage est tout à fait valable. Ma solution est peut etre purement esthétique!
- alteclansing49
Oui, il me semble que ton pied de moulinet est à 30cm du butt... Bon, faut que je paufine tout ça, ça ne me plait pas...waoo a écrit :Moi , fil sur l'axe du moulin , ça passe bien au milieu des 2 premiers anneaux du tunnel. Et la tresse enroule bien toute la céramique des anneaux du tunnel quand je mouline mais comme je t'ai dit , le premier est "assez éloigné" du moulin , mais je peux pas te donner la cote , j'ai pas ma canne . Surement un peu trop loin mais en fait je m'y suis habitué et l'action est top . Par contre mon moulin est un peu plus loin du but , pas grand chose mais quelques cm quand même , je t'avais filé cette cote il me semble ...
- alteclansing49
Alors, reprenons... Ma canne fait 6.2', mon moulinet est à 27.5 du butt. Voici la Spe Fuji 6' :
Avec ça, le fil passe au milieu des deux premiers reductions, mais touche le bas du 5.5H... Le 20H est à 55cm de la lèvre de la bobine (au mini/57 au max, bobine en bas du moulin). Et il me reste un running de dispo...
Z'en pensez quoi? En fait, ce que je ne comprends pas c'est que je sois obligé de rapprocher à fond le choker du 5.5H pour avoir qq chose de nikel, alors que peu semblent etre confronté à ce probleme...
Bref, j'attends vos remarques!
PS : je viens d'essayer la SPE 6.6', ca touche partout...
