Première canne en UL : choix du blank.
FAB 53
Re: Première canne en UL : choix du blank.
Message par FAB 53 »
Autre question peut on mettre une autre bague que la wcs devant le skss/b comme celle là http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 07681.html ou celle là http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-sil ... 00750.html
Dernière modification par FAB 53 le 15 nov. 2013 16:22, modifié 1 fois.
Venez rejoindre Angers Pêches Sportives, club affilié GN-CARLA!
http://sectionkarnassangevine2.blogspot.com/
Baptiste
Message par Baptiste »
Pour l'insert ok, prends juste au bon diamètre intérieur mais vu la finesse du 62L tu risques pas d'être trop embêté.
Plutôt que d'utiliser des arbors je te conseille de prendre des shims, après je ne sais pas comment ça fonctionne avec l'insert.
Pour les bagues à mon avis c'est faisable mais la contrainte est que ta bague devra être au diamètre extérieur du blank et au diamètre intérieur du PM. Et là, seul Goulven peut te le dire.
Tu fais pas dans le simple Fab. N'hésites pas à me faire un imprimé écran de ton panier je regarderai dans la soirée.
Baptiste
MP avec ton numéro de téléphone FAB!
edlepecheur
Message par edlepecheur »
FAB 53 a écrit :Mon choix est fait pour le PM se sera le skeleton.
Question est-ce possible de mettre cette insert: http://www.rodhouse.fr/fr/insert-pm-ske ... 14191.html
je n'y vois pas d'inconvenient
ça passe
FAB 53 a écrit :Et pour l'arbor c'est bien celui-ci: http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01771.html
je te conseillerai un shim de 16 http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html que tu retaille au bonne dimension
mais l'arbor que tu a choisi passe sans pb
FAB 53
Ok je change l'arbor pour un shim.
edlepecheur
par contre fait gaffe au diamètre intérieur du shim par rapport au diamètre de ton blank (ça facilite de reamage ;) )
FAB 53
Après un petit dessin en coupe de mon PM avec l'inser, je ne vois pas ce qu'il y a entre le blank et l'intérieur de l'insert, le blank fera entre 8 et 8,3 de diamêtre à l'emplacement du PM, l'insert fait lui 10 interieur callage au scotch ou shim réduit en épaisseur?
edlepecheur
c'est comme tu veux pour le calage comme dis le tôlier le scotch du peinture est le meilleur ami du rodbuilder mais un shim fera bien la rue michel ;)
FAB 53
Petit récap de mon projet du tip au but: RX8XSW62L nu
Anneau de scion BLGAT 4-1.6(4)
Pack KR 6'6 Black alconite UL
Accroche leurre XHKS-B
Poignée:
bague WCS16 7,5 (ou AWCCO315-S 8 mm)
PM SKS16ensQL
liège BGKS16L
bague WCS16 8
Butt:
BWC09
liège tourné
bague MHBC17S
Butt pvc BC17
Ca me semble pas mal ça!! Bon ben, y a plus qu'à faire une petite CB à Goulven! Et ensuite, en avant Guingamp!!! ;)
