La canne est bien évaluée, jig 250/400 gr. J'ai beaucoup utilisé des 200gr, ça passe mais la canne est plus à l'aise avec un 250 ou un 300.
Le gros avantage c'est sa puissance, c'est une vraie 80lb, on peut vraiment se faire plaisir et tirer comme une brute, d'ailleurs les copains ne s'en sont pas privés.
Sa légèreté est un gros atout, équipée d'un stella 8000 avec tresse 65 lb l'on peut jigger sans trop de fatigue toute la journée.
Certains préfèrerons une canne plus courte, il suffit de recouper un peu le blank au talon, mais ce serait dommage car c'est plus facile de faire le tour du bateau avec une canne longue qu'une courte et c'est souvent le cas sur de grosses bêtes. De plus son action parabolique réduit le bras de levier ce qui facilite les combats.
Si l'on souhaite être plus à l'aise avec des 200gr alors il faut descendre en puissance et prendre la TJX 564 qui est une 60 lb, mais elle sera un peu à la ramassage sur des gros, et les combats risquent de durer, j'ai donné et c'est bien pour cela que je préfère une 80lb.
Les gros ont une fâcheuse tendance à filer tout droit dans les patates de corail, une seule solution, mettre du frein et même en 80 lb on arrive à se faire mettre au clou.
Vous l'avez compris, la canne passe partout n'existe pas.
Mon copain juste à coté de moi me dit: "regarde il y a un troupeau de raie manta qui passent." J'étais en train de remonter mon jig quand je sens une résistance, et v'lan, un bon ferrage appuyé et me voilà attelé à..... une raie,...non d'un zébu.... v'la le moulin qui se vide, qui se vide,( un bon 10 kg de frein) on rattrape au moteur sinon adieu la tresse, ça repart, par chance elle reste en surface et ouf le jig se décroche, j'étais mal parti, une raie manta de plusieurs centaines de kg, faut pas rêver. Je précise que la raie à été harponnée par un aileron, car elle ne se nourrissent que de plancton. L'an passé mon copain en avait fait une de 50 kg environ c'est déjà du boulot.
Mais à part bricoler avec une raie que peut-on faire ?
Et bien ces bêtes là:
On remet un max de poissons à l'eau, ici le marin fait un trou pour vider la vessie natatoire:
Là ça tire fort:
Normal, c'est une mama:
Nous ferons quelques requins:
Vraiment beaux ces poissons:
Pour le Marlin ce sera pour la prochaine fois car il y tout cassé.
C'est certain ces cannes seront encore dans le tube pour le prochain voyage, en attendant on va essayer de leur faire tâter du thon.
