Canne verticale sandre
Re: Canne verticale sandre
Bon aller . Je part sur eternity 68 Mxf. Bon je vais encore avoir besoins de vos compétence pour la composition de la poignée .
Pour le pm Fuji ips custom black gloss
Pour la poignée un grip eva court pour ips 16
Pour le but j'ai copié ca Merci, c'est tout simple.
Pour le butt j'ai copier ca d'une réalisation que j'ai trouvé dans le forum
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03645.html
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... 08244.html
Par contre pour les bagues de finition je suppose que c'est ca car je ne voit pas de choix de diam.
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735- ... 07353.html
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-gol ... 11817.html
Par contre je souhaiterai faire un no fore grips pour termine. Mais la je ne voit pas çe que je peux prendre comme bagues en gold car dans les bagues prévue pour ca il n'y a rien en gold.
Bon et bien j'espère ne pas être trop à côté de la plaque.
Bon visiblement les lient ne fonctionne plus. J'avais trouvé ca la http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4345. Et j'aimerai quelque chose qui y ressemble. Assez court avec des bague de liaison. C'est pour le but .
Ben si ca cest fait exprés pour http://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-gold-d16-fr.htmlFRELON a écrit :Par contre je souhaiterai faire un no fore grips pour termine. Mais la je ne voit pas çe que je peux prendre comme bagues en gold car dans les bagues prévue pour ca il n'y a rien en gold.
Oups j'avais pas vu .
Commande passée ce matin
Commande reçue jeudi. Super bien emballé et tres rapide. Super
Maintenant il faut trouvé du temps pour attaqué.
Bonjour.
J’ai trouvé quelques heures ce wk pour commencer. J’ai terminé le banc de montage avec la fixation du moteur et du mandrin. J’ai raccourci de 10 cm mon blank pour arriver à 1.93. Le but est collé, Le filetage du porte moulinet est raccourci et le shim est collé. De la semaine j’aimerai coller le porte moulinet et commencé a placé les anneaux pour moi pouvoir commencer tranquille mes ligatures le wk prochain. Je posterai quelques photos ce soir du montage a blanc que j’ai fait pour moi vérifier les diam des bagues.
Pour le placement des anneaux comme j’ai raccourci la canne a 1.93 et que mon l’axe de mon moulinet sera a 27 cm du but. Puis je quand même suivre les spécifications fuji en 6.6 .
- edlepecheur
bien sûr , ça te donnera un ordre d'idée, tu pars sur la spé 6'6 , tu met ton blank en tension et tu ajustes en fonctionFRELON a écrit :Pour le placement des anneaux comme j’ai raccourci la canne a 1.93 et que mon l’axe de mon moulinet sera a 27 cm du but. Puis je quand même suivre les spécifications fuji en 6.6 .
Et bien voila la canne est montée. Cela c'est bien passé dans l'ensemble. J'ai constaté un légé manque de vernis sur 2 petit anneaux du tunel mais rien de dramatique. Maintanant que je vais avoir plus de temps. Je vais regarder pour poster quelques photos. Et si le temps le permet Samedi Teste grandeur nature.
Merci pour vos conseil . Et pour ceux qui hesite. Foncez
