Ma première [NFC SJ-706-IM]
Re: Ma première canne, besoin de coup de main sur le package
Tu verras, la 706 c'est une bombe atomique !
Quand je ne peux prendre qu'une canne que ce soit en mer ou en eau douce (autre que la truite qui a une dimension à part à mes yeux :mrgreen: ), je prends ma 706 8-)
La suite dans quelques jours :D
Heu... commande hier fin de matinée, avis d'expédition hier après-midi, on à beau dire "normal puisque tout est en stock" et bien ce n'est pas si fréquent... voilà une affaire qui tourne ;)
Arrivée ce matin, emballage impec, déballage impec, conicité impressionnante, superbe finition...une sorte de fièvre me prend... je suis contaminé, vous voyez ? :mrgreen: :mrgreen:
Ho Woui , on se souvient bien comment c'était la première fois .... :lol:
Thanh
Message par Thanh »
A l'acétone, je préfère l'alcool ménager à 90°c et l'alcool à bruler qui sont plus doux pour le carbone de nos chers blanks.
L'acétone, c'est quand l'affaire est grave... ;)
Bon, c'est parti... la poignée est faite, çà sèche.
J'ai quelques défauts, le reamage de la poignée qui est parti un peu de biais, mais pour le moment, çà va, c'est présentable.
Je galère un peu avec le collage, pas facile de trouver la bonne dose qui s'étale bien sans déborder... çà sera mieux sur la prochaine :mrgreen:
comme si on était blasés
:lol:
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
lesfilmu a écrit : Je galère un peu avec le collage, pas facile de trouver la bonne dose qui s'étale bien sans déborder... çà sera mieux sur la prochaine :mrgreen:
Moi j'en met jamais beaucoup, surtout au niveau des jonctions pour éviter que ça déborde. Et avant le collage, j'ai toujours une coupelle avec d'acétone de prête pour nettoyer rapidement au cas ou ;)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Heu j'ai une question... le sticker NFC avec les caractéristiques du blank, il ne tient pas collé sur le blank... y'a une astuce qui m'échappe ? Il faut commencer à vernir puis le poser sur le vernis pas sec et il prend "tout seul" ? :|
lesfilmu a écrit :Heu j'ai une question... le sticker NFC avec les caractéristiques du blank, il ne tient pas collé sur le blank... y'a une astuce qui m'échappe ? Il faut commencer à vernir puis le poser sur le vernis pas sec et il prend "tout seul" ? :|
non non ^^ c'est un décal ! regarde là :
Et quelques conseils venant de chez eux :
NFC a écrit :There are a few things I would consider carefully on your next attempt…
Make sure your surface is clean prior to decal application
Use burnishing tool to carefully apply even pressure over transferred decal ink (edges are NOT lifted)
After removing transparent backing from decal, use a CLEAN cotton cloth to GENTLY rub over decal area to remove residual transfer adhesive around edges of decal letters (BE GENTLE!!!)
Check for smooth decal surface by GENTLY running your CLEAN finger over decal
If you feel rough edges or debris, repeat step 3 & 4…
(si tu parles pas anglais, je ferais une traduction ;) )
