Blank pour le sandre en verticale en float - 62MX
Re: Blank pour le sandre en verticale en float
Tu m'embrouilles pas, je l'avais déjà regardée, la longueur étant à mon sens un peu plus adaptée à l'usage visé ;)
Ce qui me gène, c'est qu'en plus de la TP, il faut ajouter le poids de leurre, donc une bonne douzaine de grammes pour un 4" et dans ce cas, en verticale pure çà va (je pense) mais c'est trop lourd pour lancer... or je ne pêche pas qu'en verticale... tu me diras "prend une autre canne"... et t'as pas tors :mrgreen: :mrgreen:
En fait, s'il y avait une 62 ou 63 en 5-20, ça serait vendu ;)
Bon, je continue de réfléchir, décision pas encore totalement prise... je sors en float dimanche, pas en verticale, mais je vais "tester" les différentes longueurs de blank vs l'emploi du sondeur, et on va voir...
L'autre critère, c'est que ce type de pêche n'est pas ce que je pratique le plus souvent, car sortir en float en seine, c'est à plusieurs et çà se met en place moins facilement que tout seul, du coup c'est plus rare...
Je remonte ce fil, je vais commander à la fin du mois.
Depuis, j'ai fait quelques tests. Je pense que 6"-6"3' c'est la "bonne" longueur.
J'ai déjà une canne dans cette plage de puissance, 5-21 mais longue 7"3', que je pense garder en // de cette verticalière pour ce type d'usage mais du bord. Autrement dit, je ne demanderai pas à la verticalière de lancer, ou si oui, de quelques mètres pour aller chercher une souche ou un écho sur le côté, donc quelques mètres. Du coup, je descend en taille....
... mais il est possible, ayant pris quelques lectures sur le sujet que je doive pouvoir monter à 20Grs de TP avec leurre de 5", voir 6, donc une trentaine de grammes.
Donc :
- le 68MX peut-il tenir 30Grs en verticale sans avoir à lancer plus de 10m ponctuellement ?
- J'ai compris que REVC et REVS c'est blank Casting/spinning. Or, je trouve l'action plus ronde de tip sur le REVS, ce que j'aime bien, mais je compte monter en casting (pour le moment), çà pose problème de monter un REVS en casting ? Si oui, lequel ?
- sur le plan de la résonance, entre REVC(S), IMMWS et ETES, y a t'il une différence sensible ?
- si je coupe un 68 de 10cm, çà le fait toujours ? L'action est pas altérée ? Les capacités en terme de poids de leurre/TP ?
Dernier point, je crois que je l'avais oublié, j'ai parlé de verticale, soit en montage classique soit en montage dropshot, mais quid du plomb palette, donc "tirette" avec ce type de blank, avec un PP de 15 à 20-25Grs ?
Voilà, c'est tout :mrgreen:
Merci d'avance ;)
- le 68MX peut-il tenir 30Grs en verticale sans avoir à lancer plus de 10m ponctuellement ? IL LE PEUT LES DOIGTS DANS LE NEZ
- J'ai compris que REVC et REVS c'est blank Casting/spinning. Or, je trouve l'action plus ronde de tip sur le REVS, ce que j'aime bien, mais je compte monter en casting (pour le moment), çà pose problème de monter un REVS en casting ? Si oui, lequel ? AUCUN
- sur le plan de la résonance, entre REVC(S), IMMWS et ETES, y a t'il une différence sensible ? CA DOIT SE JOUER AU POILDEUK, AVANTAGE AU PLUS LEGER, EST CE QUANTIFIABLE ?
- si je coupe un 68 de 10cm, çà le fait toujours ? L'action est pas altérée ? Les capacités en terme de poids de leurre/TP ? 10 CM OK
Dernier point, je crois que je l'avais oublié, j'ai parlé de verticale, soit en montage classique soit en montage dropshot, mais quid du plomb palette, donc "tirette" avec ce type de blank, avec un PP de 15 à 20-25Grs ? ça je ne sais pas
goulven a écrit :- sur le plan de la résonance, entre REVC(S), IMMWS et ETES, y a t'il une différence sensible ? CA DOIT SE JOUER AU POILDEUK, AVANTAGE AU PLUS LEGER, EST CE QUANTIFIABLE ?
Dans le même esprit : qu'est-il préférable et terme de résultat et de budget du même ordre : un blank un peu plus lourd (IMMWS) monté en Alconite ou un blank un peu moins cher monté en titanium ?
Je parle de finesse de ressenti et résonance, bien entendu ;)
D'ailleurs, je viens de voir qu'il n'y a pas de pack Casting en torzite, une raison ?
pierre33
Message par pierre33 »
Quel est le plus gagnant je ne sais pas te dire par contre pour les torzite tu peux faire ta spé à la main surtout que si c'est pour casting tu vas spiraler...
8-6-5.5-tunnel 4.5.... (c'est un exemple)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Baptiste
Message par Baptiste »
goulven a écrit :Dernier point, je crois que je l'avais oublié, j'ai parlé de verticale, soit en montage classique soit en montage dropshot, mais quid du plomb palette, donc "tirette" avec ce type de blank, avec un PP de 15 à 20-25Grs ? ça je ne sais pas
Tu pourras sans aucun problème pratiquer cette technique avec des plombs n'excédant pas les 20-25 grammes.
Baptiste
Ca doit toujours se jouer au poildeuk comme dit le tôlier. Tu auras peut-être une action un poil plus rapide, un canne plus équilibrée avec un pack d'anneaux en Torzite.
Ce sont les derniers anneaux rentré par Rodhouse, la société à tout simplement pas eu le temps de faire les packs d'anneaux.
Spé en 9+1 ? 8+1 ? (casting spirale pour le moment, je vais voir si je fais spinning au final, encore un petit doute).
Si je prend en Torzite et vu que c'est plus compact, je peux descendre d'une taille je pense ? (ce n'est pas innocent sur le prix final...)
Baptiste
Le Torzite permet en effet de faire du downsizing.
Baptiste a écrit :Dans le même esprit : qu'est-il préférable et terme de résultat et de budget du même ordre : un blank un peu plus lourd (IMMWS) monté en Alconite ou un blank un peu moins cher monté en titanium ?
Je l'ai posté à l'envers... un blank SMMWS plus lourd mais anneaux torzite plus légers, ou un blank ETES plus léger et anneaux Alconite. En budget, c'est pareil, 200€ blank+spé.
Dessus sera monté un Lew's Team Lite, moulin assez léger, de 159Grs, si montage spinning, çà sera un Rarenium 1000 de 170Grs.
En fait, c'est "le jeu (torzite) en vaut-il la chandelle (gain au final)". Je suis plus dans l'efficacité que dans le paraitre et dire "t'as vu, c'est des anneaux en Torzite, Môa, Môsieux" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
