Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot
Bon, tout est arrivé ce matin, mis à part une ou deux erreurs de commande :mrgreen: :mrgreen:
La question qui tue : le blank est un RX8 peint en gris comme tous les RX8... la question de gratter la peinture se pose à nouveau, d'autant plus que le blank étant assez long, je me dis que le gain de poids peut-être relativement sensible, notamment du fait du porte-à-faux important lié à la longueur...
Votre avis, je me lance dans le grattage ou çà ne vaut pas le coup ?
Si grattage, je gratte aussi la partie qui recouvre la zone d'assemblage des deux brins ?
Si oui, ça veut dire que le brin du haut va s'enfoncer un peu plus, çà pose problème ou pas ?
Autre question : j'ai vu qu'il faut ligaturer le brin du haut pour solidifier le raccord, quel type de ligature, la même que les anneaux ? Quelle taille de fil ? Quelle longueur de ligature ?
A mon sens, le grattage vaut toujours le coup. Je laisserai la partie mâle de l'emmanchement avec la peinture pour ne rien changer à sa géométrie. La ligature de renfort : 3cm c'est bien, nylon A (en fait, à longueur égale, plus le fil est fin plus la ligature est solide : nombre de tours plus grand.)
Ok, c'est marrant, pour la ligature, j'aurais dit que plus gros c'est plus costaud :oops:
Le grattage sur cette génération de revêtement, c'est pas trop galère ? Ca vient bien ?
Pour virer le revetement (titanium chrome des IMMWS), c'est moins facile que celui des ETES , le revetement noir j'ai jamais essayé (je l'ai laissé sur leRX8 S823) :!:
j'ai virer celui de mes 62Mx, 62L et 68mx, honnetement on a tester des 62Mx et 68mx grattée et non grattée, en résonnance aucune différence constaté !
de mémoire en poids sur la 62Mx j'avais gagné 1.5gr , mais je laisse le revetement entre le butt et le PM :?
c'est sur un post de baptiste il me semble, ou il avait gagné 5 ou 6gr peut-être sur une ETES justement :idea:
perso : hormis le gain de poids je suis pas convaincu qu'on sente la différence (sensibilité et action) blank en main ;)
magic a écrit :Pour virer le revetement (titanium chrome des IMMWS), c'est moins facile que celui des ETES , le revetement noir j'ai jamais essayé (je l'ai laissé sur leRX8 S823) :!:
C'est marrant car la RX8 que j'ai gratté (62L) m'a semblé plus facile que les Eternity (gratté ma 68ML et ma 72ML).
Baptiste (comme moi) a noté qu'on gagne environ 5gr sur la ETES68ML.
J'ai l'impression que sur la dernière (72ML) c'etait moins épais (que sur la 68ML), mais bon sur un exemplaire dur de faire une généralité.
Après le ressenti en terme de résonance je ne peux dire car j'ai pas testé non gratté.
Par contre sur le 62L le gain en vivacité (blank a nu) était très perceptible, canne plus vive (c'est normal plus le blank est léger et souple plus ça se ressent).
Ok, donc dans le "pire" des cas cà ne change rien... Dans le cas présent comme le blank est très long, je me dit que tout gain est d'autant plus positif que le porte-à-faux est grand...
Je vais gratter un peu au butt, si cà vient bien je fais tout, sinon cà sera caché dans la poignée.
Merci de vos retours ;)
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
oui sur ce petit fleuret je veux bien te croire ;)
ANR a écrit :plus le blank est léger et souple plus ça se ressent).
Le blank est arrivé, j'ai une décision à prendre.
Si je résume, il n'est pas "évident" qu'un gain en résonance soit perceptible, voir même sur l'action (fastitude).
J'ai gratté le revêtement sur quelques cm2 sut le butt, çà vient bien. Vu la taille/surface y'en a pour un moment, mais çà ne me parait pas insurmontable.
Cependant, si je me fie aux deux commentaires cités au-dessus, ce n'est ni un "petit fleuret" ni un blank "léger"... en gros, j'ai un peu de mal à trancher sur le fait que çà vaille le coup ou pas, à savoir si le gain de poids sera perceptible proportionnellement au poids du blank (120Grs) et à sa taille...
J'hésite vachement, en fait... :oops:
Personellement à part te faire c.... une paire d'heure je vois pas trop çe que tu va gagner sur çe type de blank.
C'à le mérite d'être clair, et c'est un peu ce que je cherche comme réponse, un truc clair ;)
J'ai gratté 20cm au talon pour voir, j'y ai passé 1/2 heure... je vais donc laisser tomber l'idée...
Bon, par contre, j'ai pris trop court de poignée... j'avais pensé mettre l'axe du moulinet vers 39-40cm du butt, mais à tester tout à l'heure, je trouve que c'est plus équilibré vers 45-47... sur un blank de cette longueur avec un moulinet en taille 3000, tu monterais l'axe du moulinet à quelle distance du butt ?
