Canne à gratter - Premier montage
Re: Canne à gratter - Premier montage
Mettre du Torzite pour ensuite sur charger en vernis je vois pas trop l'intérêt.
Apres Rodbuilding Rule : chacun fait comme il lui plait 8-)
johan42360
Message par johan42360 »
Merci a tous pour vos réponses.
Lesfilmu : Le corps de ligne utilisé sera une tresse en 9 centiemes ( powerline power shot ) sur bas de ligne 20 ou 22 centiémes fluoro.
Merci pour les tailles de fils à ligatures. Me conseillez vous une marque en particulier ? Plutot fuji ou une autre pour le fil ?
Cordialement. Djo
Donc tu peux monter en 4 (surtout en Torzite), non, pas de marque en particulier, la couleur qui te plait, c'est la bonne.
Une précision : les ligatures dites "No NCP" (sans préservateur de couleur) s'utilisent seules (tu ligatures, tu vernis) les "NCP" doivent d'abord être "traitées" au préservateur de couleur (sinon, elle foncent au vernissage), dans ce cas il faut... en prendre sur la commande ;)
Les métalliques sont en principe faites pour la déco, mais peuvent aussi servir à ligaturer, certains le font... mais elle sont plus difficiles à travailler, surtout sur des anneaux de 4...
lesfilmu a écrit : Une précision : les ligatures dites "No NCP" (sans préservateur de couleur) s'utilisent seules (tu ligatures, tu vernis) les "NCP" doivent d'abord être "traitées" au préservateur de couleur (sinon, elle foncent au vernissage), dans ce cas il faut... en prendre sur la commande ;)
euh … c'est pas l'inverse Philippe ? NCP n'ont pas besoin de color preserver alors que les fils nylons si …
Oui c'est l'inverse, il était tard... :oops: :oops: :oops:
johan42360
Merci des conseils, je prends note.
Donc si j'ai bien compris, je pars sur un pack TORZITE en "UL" 7' (ma canne faisant 213cm) et un anneau de scion T LGTT en 4.5-2 ?
Merci à tous.
Cdt. Johan
Total HS
il était tard...
je te crôa, disais la grenouille :mrgreen:
/fin du HS
je me sauve...plouf
magic qui vise le titre de champion du monde du jeu de mot le plus pourri !
johan42360 a écrit :Donc si j'ai bien compris, je pars sur un pack TORZITE en "UL" 7' (ma canne faisant 213cm) et un anneau de scion T LGTT en 4.5-2 ?
Oui, en ajoutant à l'unité un TKTTG en taille 4, il est probable qu'il sera utile pour allonger le tunnel.
johan42360
Merci pour vos informations.
Par souci de budget je pense plutôt partir sur un pack SIC Gunsmoke.
Faut il également que je prévois un anneau de tunnel en plus ???
Cdt. Johan
C'est déjà très bien le sic gunsmoke ;)
Oui, prends un anneau de tunnel en plus !
