RX8 XST 1085
loy15
Re: RX8 XST 1085
Message par loy15 »
Sympa comme premier retour, j'adore le type de liège que tu as utilisé...
bixto
Re: RX8 XST 1085
Message par bixto »
Merci pour le retour c’est toujours instructif ;)
Re: RX8 XST 1085
Merci pour ce rex, et si tu peux le compléter une fois mieux testé ton combo, je suis preneur (et d'autres surement aussi...)
J'envisage ce blank pour un copain pour pêcher l'aspe et la distance de lancé est bien entendu cruciale... ;)
Patrice
Re: RX8 XST 1085
Message par Patrice »
lesfilmu a écrit :Merci pour ce rex, et si tu peux le compléter une fois mieux testé ton combo, je suis preneur (et d'autres surement aussi...)
Ok, dès que j'ai un créneau, si tu veux je fais un essais: quels leurres utilisés pour l'Aspe que je regarde si j'ai ça dans ma boite
ou que je trouve une équivalence ? Cela donnera une idée plus précise des distances de lancer.
Juste une précision pour le montage, selon l'utilisation, si on veut équilibrer la canne il ne faut pas hésiter à prévoir de "charger" côté butt.
Sur ces grandes longueurs, ça a tendance à piquer du nez.
Si c'est pour animer principalement des PN, du coup c'est pas génant.
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
Re: RX8 XST 1085
Je sais, j'ai monté le grand frère (1325) pour moi et un copain ;)
L'idée, c'est de cerner les distances sur la plage basse, dans la tranche 12-20Grs. Sur la plage haute, je n'ai pas de doute et ton retour est suffisant. Mais pour l'aspe, une partie du CDC ce sont des leurres se surface de 60-70mm, donc 12-15Grs, et sur cette tranche de poids j'ai quelques doutes entre le 1085 ou le 1025.
Des choses genre Water Monitor, et assimilés.
Merci d'avance ;)
Patrice
Re: RX8 XST 1085
Ok, si le temps le permet je ferai des tests ce W-E.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Flobaud44
Re: RX8 XST 1085
Message par Flobaud44 »
lesfilmu a écrit :Je sais, j'ai monté le grand frère (1325) pour moi et un copain ;)
Merci d'avance ;)
En tout cas c’est clairement dans les cordes du 1025 ces poids là !
Après c’est un très bon blanks que j’ai destiné exclusivement à la pêche de l’aspe, mon seul regret c’est qu’il ne soit pas assez fast.
Pour les animations des sticks et autres , il y a une bonne longueur de scion qui bouge et du coup ça fait un peu rebond donc c’est un coup à prendre.
En revanche en combat c’est du bonheur, il plie vraiment bien et amorti vachement les coups de têtes rapides de nos aspes, il a une bonne réserve et est très bon pour la pêche à gratter.
A l’heure actuelle je cherche toujours un blank dans les mêmes puissances, plus fast en animation et qui balance à perpette, mais je ne trouve pas, si jamais un de vous à des idées...
Je peux le ramener au salon de Nantes pour ceux qui voudraient tâter. (Si personnes d’autre ne le ramène)
Patrice
Re: RX8 XST 1085
Salut Flobaud,
le ST 905 ? Un poil plus long, donné pour une action fast. Sur le papier ça peu coller.
J'avais très envie de le monter mais 2 choses m'ont un peu freiné: le budget et il n'est pas forcément annoncé pour animer des leurres.
Mais c'est une idée :mrgreen: . Je crois qu'il existe en IM aussi.
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Patrice
Re: RX8 XST 1085
Bon voila, j'ai pu faire des essais hier.
Les conditions étaient plutôt bonnes.
Un papier, un stylo et quelques protagonistes
J'avais un trés léger vent de travers donc j'ai pratiqué comme suit: un premier lancé, mesure de la longueur. Un deuxième lancé à partir du point de
chute du leurre vers le point de lancé initial. Les distances données sont la moyenne des 2 lancés.
Le but étant de se donner une idée des distances sur la plage basse du blank.
J'ai fait des lancers appuyés comme on peut le pratiquer en pêche, pas des lancers d'abruti :mrgreen:
Dcontact 63 (7gr): 42m
Xrap CD7 (10gr): 40m
Puncher 85 (13,5 gr): 49m
Xrap 10cm (13gr): 50m
LS 3"25+ TP 10gr (13gr environ): 55m
Chihuahua illex (21gr) : 61m
Ondulante (18gr): 72m
Métal Jig (21gr): 84m
Voila pour les quelques infos à titre indicatif. Après, chaque leurre à ses propres qualités en fonction de son aérodynamisme de sa densité etc, etc..
Mais c'est un autre sujet.
Madame après l'effort
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Laurent41
Re: RX8 XST 1085
Message par Laurent41 »
Merci pour ce test ;) Cela précise ses capacités de lancer, que du bon, félicitations pour le sérieux de ta démarche 8-)
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
