Premier projet : canne à truite.
Re: Premier projet : canne à truite.
Top !!
L'émotion du premier Toblerone, puis du premier montage, puis de la première session avec sa première canne, puis du premier poisson... puis la nostalgie du cycle complet qui nous oblige à repartir à la case Toblerone une seconde fois, puis une troisième, et ainsi de suite.
Le divorce ne vient qu'après, puis la faillite... un peu plus tard encore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
corentinb
Message par corentinb »
J'approuve complètement ! J'ai juste effleuré le petit bout de carbonne et je suis déjà en voie d'addiction..
Les prochaines étapes risquent d'être plus qu'agréable ! Je commence à comprendre le syndrome de la "rodbuildite.."
corentinb
L'ensemble pm-poignée-but-bagues collé !
Placement des anneaux ce midi, mais je galère une fois arrivé sur les 4,5.. Avez vous une technique pour garantir l'alignement des anneaux ?
il faut faire comme dans la vidéo du tuto ! Regarder le blank au dessus et les anneaux en dessous, et faire en sorte que les anneaux dépassent autant de chaque côté du blank. Le mieux est de faire ça a la lumière du jour et pas trop fatigué.
islou a écrit :Le mieux est de faire ça a la lumière du jour et pas trop fatigué.
ou à la pleine lune, ivre mort et en invoquant Belzébuth.
les résultats sont moins garantis mais c'est quand même plus rigolo
Jay88
Message par Jay88 »
Petit up pour savoir où tu en es de ton projet ?
corentinb
J'ai créé une publication dédiée à cette réalisation ;) tu l'as trouvera en recherchant "REVS 68ul" dans la rubrique "vos réalisations". Bon visionage !
Dernière modification par corentinb le 21 mars 2018 18:17, modifié 1 fois.
Jay88
Message par Jay88 »
Ok, merci je regarde ça.
corentinb
Du coup après montage, je suis tombé sur ce fameux sticker truite fario que je trouve magnifique !
Petite question : vous mettez des ligatures sur chaque extrémité du sticker ou un simple vernis sans ligature suffis ?
en général les stickers "poissons" sont découpés à la forme du poisson donc pas possible de ligaturer (pas de marge)
tu colle et tu vernis , rien ne t'empêche de faire des lig' déco de chaque côté ;)
