Mes premiers pas
Re: Mes premiers pas
Pour les bagues, il y les bagues de déco, qui vont aller de part et d'autre d'une poignée, il y a aussi les bagues de butt, ect...
Exemple pour les bagues Rodbuilder's Républic : https://www.rodhouse.fr/fr/87-rodbuilder-s-republic
Ensuite, pour les bagues de finition, tu vas choisir celle dont l'esthétique te convient! Tu prendras le diamètre de la bague juste plus grande que le diamètre du blank à l'endroit où la bague doit venir. Par exemple, si à 10 cm du butt ton blank fait 12.45, tu pourras mettre une bague de 12.5.
OK pour toi?
Sebabass
Message par Sebabass »
Oui j'avais compris qu'il y avait des bagues déco, des bagues butts...
Mais ou je suis perdu c'est par exemple pour ALPS. Il y a des bagues aluminium, TRS, TRB, TRCAH ..
Toute ces bagues sont seulement des bagues de déco ?
Ah oui il faut en plus que je sache d'avance comment je vais placer mon ips et kdps pour définir le Ø bague. :?
Les ref différentes dependent de l'endroit où on les pose.
AWWCCO déco en bordure de grip.
TRS idem, mais avec une forme différente. Aussi utilisée en bout de certains PM, le DPS par exemple
TRB c'est d'un diamètre plus fort, pour insertion entre 2 bloc d'EVA ou de liège.
TRC c'est pour mettre derrière les PM casting pour le déco aussi
Et ainsi de suite ;)
Un coup de fil à la boutique pour le réassort ;)
Ta liste est bonne, il manque :
- une bague pour fermer le haut de l'IPS. D16-FR. Le but de cette bague est double. 1) étanchéifier l'intérieur du PM pour éviter que l'eau n'y rentre et finisse par décoller à la longue 2) esthétique ;)
- une bague pour fermer la K16-ST12, il faut prendre ---clic---
Ensuite, au montage, tu couperas le PM et le KDPS à la bonne longueur pour qu'une fois le moulinet monté et serré, tout s'aligne, comme sur cette photo :
Sebabass
Fermé le haut de mon ips ..? Il n'est pas fermé par mon KDPS sur lequel j'ajoute dessus le K16 puis fini donc par une bague D16 ?
https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... _cbtop-red
Ou alors le haut de l'ips c'est vers le coude, l'endroit ou j'aurai mon liège incurvé ? (direction le butts)
https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2542- ... results=15
le but de cette bague est doublé ?
C’est cette bague qui va permettre le 1) donc l’étanchéité par le fait qu'elle soit doublé, de je ne sais quoi, c'est cela ?
Je pensais devoir mettre deux bagues AAWC
https://www.rodhouse.fr/fr/crb/2486-aaw ... 03966.html
En conclusion si j'ai bien compris...:
1/ Je met qu'une bague AAWC à mon Butts. Ensuite en remontant et en arrivant vers mon liège et mon ips je met une D16 pour l'étanchéité puis pour fermé mon K16 je met une K16-CBTOP.
ou alors c'est :
2/ Je met bien deux bagues AAWC entre mon Butts et mon ips (PM). Ensuite Je met une K16 CBTOP entre mon IPS et mon KDPS puis tout en haut en dernier je met une D16.
Je suis perdu je crois avec les bagues :)
Désolé..
Sebabass
Savez_vous quelle couleur de Ligature
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... e_t100a_pp
Ce rapproche le plus une fois vernis de ce genre de couleur de bague ?
Il y a plusieurs rouge, le candy apple, le cherry red, ruby red. C’est pour la finition sur le blank au niveau des anneaux au dessus de la ligature noir. J'ai vue qu'il était possible de faire deux trois tours seulement.
Néanmoins comment faite vous pour faire le noeud ?
J-Charles
Message par J-Charles »
Sebabass a écrit :Fermé le haut de mon ips ..? Il n'est pas fermé par mon KDPS sur lequel j'ajoute dessus le K16 puis fini donc par une bague D16 ?
Non, le KDPS sert juste à maintenir le moulinet, il n'y a pas de liaison étanche avec le blank. Il faut une baque pour mettre en heut de l'IPS.
Donc soit tu mets une D16 qui sera visible, dans ce cas, il faut bien utiliser une bague K16 CBTOP pour mettre en haut de ta K16-ST12,
soit tu mets une WCS en plastique, qui sera cachée, et en haut de ton kdps, tu mets une K16-CBTOP 13 (ou 9, ou 11... diamètre du blank à cet endroit + 1 mm pour le jeu)
Sebabass a écrit : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2542- ... results=15
Non, ça veut dire que ça a 2 rôles : faire joli, et faire l’étanchéité ;-)
Sebabass a écrit : 1/ Je met qu'une bague AAWC à mon Butts. Ensuite en remontant et en arrivant vers mon liège et mon ips je met une D16 pour l'étanchéité puis pour fermé mon K16 je met une K16-CBTOP.
ou alors c'est :
Non, c'est, du bas vers le haut :
Butt liège, AAWC, ensuite, AAWC, grip liège, IPS, WCS ou D16 collé au pas de vis de l'IPS,
puis sur ton KDPS, tu mets la K16-ST12 + K16 CBTOP (CBTOP normale si tu as mis une D16, ou CBTOP au diamètre du blank si tu as mis un WCS.
Je peux te faire des photos si tu veux, j'ai les 2 configurations !
J-Charles
Sebabass a écrit :Savez_vous quelle couleur de Ligature
Le top, c'est le rouge métal... voir photo qui arrive ;)
sur ce montage :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7165
j'avais fait avec du fil métallisé rouge :
Metallic 100Y Size D - Métal D 100 Yard : RED MS-D-9300
https://www.rodhouse.fr/fr/metal-d-100- ... 16812.html
ou
https://www.rodhouse.fr/fr/52-metal-a-100-yards
