Canne 10 pieds
Re: Canne 10 pieds
Ok
Re: Canne 10 pieds
Je vais essayer une nouvelle répartition comme tu me le dis. Mais du coup cela fera du 11+1, cela ne fera pas trop?
Et je vérifie pour le cône.
Merci pour tes conseils toujours avisés
Re: Canne 10 pieds
J'ai 11+1 sur mon 805, bien plus court
C'est pour voir si c'est mieux, selon la photo, ta spé actuelle colle, à toi de voir, mais si çà te va, tu peux laisser comme çà
Re: Canne 10 pieds
Et bien voilà un argument qui me convient! Le fait que tu aies fait 11+1 sur une canne plus courte me va, ce que je ne voudrais pas c’est avoir à démonter mes anneaux après le vernis parce que ma spé est foireuse...j’ai déjà mis tellement de temps à m’y mettre...
Ça amène quoi de plus un anneau de plus dans le tunnel? Plus de sensibilité?! Au lancer ça ne va pas réduire la distance?! Si j’ai bien compris, non car une fois dans le tunnel le fil est dans l’axe et qu’il y ait un anneau de plus c’est meilleur pour répartir les charges et profiter pleinement de l’action du blank?!
Je fais question/réponse, mais c’est pour voir si j’ai compris le truc...
Re: Canne 10 pieds
Tes réponses sont bonnes
La distance est peu conditionnée par le tunnel, donc un de plus ou de moins ne change rien, elle l'est par le cône de réduction, donc c'est lui qu'il faut soigner.
Plus d'anneaux c'est une ligne qui suit mieux le blank, mais point trop n'en faut, car on alourdit. C'est une balance entre les deux.
Comme dit plus haut, tel quel c'est bien et çà va pêcher, mais je pense qu'un de plus et en resserrant un chouillat le cône de réduction et le haut du tunnel, çà peut améliorer un peu l'ensemble
Re: Canne 10 pieds
Resserer le cône? J'allais l'allonger...
Re: Canne 10 pieds
Regarde plus haut, je t’ai fais une suggestion
Re: Canne 10 pieds
Attend, je viens de relire, c'est pas bon ce que je t'ai dis...
Si tu fais 8,5-11,5-12,5-13,5-16-17,5-20-23-27-36 ?
Ca fait 165cm en tout, donc çà doit être un peu court. Avec un 4000 il faudrait arriver entre 60 et 65 de l'axe du PM environ. En ajoutant un KT à 9 après le premier (qui est à 6.5) tu dois tomber juste.
Ca donnerait quoi ?
Ca donnerait quoi ?
Re: Canne 10 pieds
Ok, je calcul, j’adapte si besoin, je monte et je te montre ce que ça donne!
Mais ce sera ce soir car là je suis en pleine plâtrerie dans la salle de bain!
Merci encore
Merci encore
