Recouper un blank ?
Re: Recouper un blank ?
Bien pensé la déviation de l'utilisation originelle de l'outil. Bonne astuce
- Black-raiser
Hello , si je peux donner un bon conseil pour couper un tube carbone (+15 ans d experience dans mon autre passion)
Pour couper propre , il faut éviter la scie (ou alors avec des dents très très petites)
Le mieux c est d être à 2
un qui tient l outil de coupe et l autre qui fait tourner le carbone
Placez votre tube ou blank dans le support de ligature
mettez un disque a micro dents sur le dremel
faites 2-3 tours fortement serré de scotch peintre sur 2cm (coupe au milieu)
bloquez le cul du talon pour que le blank soit bien calé
mettez un support a coté de la coupe pour que le "découpeur" puisse maintenir le dremel avec précision
un tourne lentement le blank alors que l autre coupe avec le dremel
a faire lentement pour ne pas "exploser" les fibres du carbone
passage de papier à poncer fin sur la coupe pour arrondir les angles
Toujours couper un tube en action de rotation avec une lame rotative , le résultat sera parfait et surtout aucun risque d’abîmer les couches de carbone
Seul il faudra un moteur pour tourner le blank
