Plan de banc de montage ultra simple
Re: Plan de banc de montage ultra simple
Merci pour ce plan.
J'ai suivi le plan en y apportant ma patte. top!
Je l'utilise depuis deux ans, mais je vais le modifier. Les bobines à la verticale je n'aime pas. Souvent, en se débobinant, le fil vient se coincer entre le MDF du socle et la base de la bobine. Crise de nerf à chaque fois.
Je vais disposer les bobines sur un portique horizontale et mettre une tige de maintien de la tension, comme sur le modèle vendu par Rodhouse.
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
stephstpierre
Bonne idée les guides lateraux
J'essaye de récupérer le plan du banc de montage mais les tracés sont egalement décalés et le fond du plan est de couleur rouge....une idée pour récupérer une version clean...
- byron722
stephstpierre
Super merki
Oui les guides latéraux à l'usage c'est top. J'ai beaucoup enrichi mon banc depuis, avec notamment un tour à bois.stephstpierre a écrit : ↑30 nov. 2021 20:08Bonne idée les guides lateraux....
Une autre innovation, très simple mais incroyable d'efficacité, pour le mandrin... Un tube de silicone vide et un sytème de mâchoire avec des mousses de tuyaux.
Et je viens tout juste de fabriquer et tester cela....
Dernière modification par BarTonio le 06 déc. 2021 11:32, modifié 1 fois.
top, ce banc
L'un des nombreux avantages de ces guides latéraux, tracer l'épine bien droite sur une grande distance!stephstpierre a écrit : ↑30 nov. 2021 20:08Bonne idée les guides lateraux....
- byron722
Perso, je trace l epine sur moins de 10cm juste au dessus de l emplacement du PM. Je colle le PM en l alignant sur la trace et ensuite les anneaux alignés avec le PM.
Pourquoi tu traces l epine sur une si grande longueur?
Cela n’est en effet pas impératif, mais je trouve cela pratique. Notamment lorsque je colle et que je nettoie derrière à grand renfort d’alcool ménager, il m’arrive souvent d’effacer l’épine par endroits. Par ailleurs une grande ligne même permet d’avoir une bonne ligne de mire pour l’alignement des éléments.
