Pêche du bar du bord
Re: Pêche du bar du bord
Je fais pareil.... Part de la spé Fuji, et regarde ce qu'il se passe ensuite en mettant en tension.... Tu pourras alors nous poster une photo et on te dira ce que nous en pensons...
Patrice
Message par Patrice »
Ok merci pour vos précieux conseils.
Yama oui j'ai bien compris :D
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
Patrice
Pour faire suite,
j'ai commencé le montage de la TR86.
Pour la poignée, j'ai fondu quelques neurones, bu quelques bières dans l'indécision et suis arrivé à un truc super compliqué:
Du coup pas de tournage, c'est simple et léger. On verra pour les ligatures de frou frou plus tard.
En 20 minutes c'était réglé.
Pour la répartition, par contre je me casse un peu les dents.
Je suis parti de la spé fuji pour le tunnel, tiré un fil de l'axe du moulinet jusqu'au pied du premier anneau du tunnel.
J'ai quelques inquiétudes:
- le premier anneau de réduction se trouve à 80cm de l'axe du pied du moulinet. ça me choque pas plus que ça mais c'est quand même beaucoup.
- l'espacement entre les 2 derniers anneaux de réduction (TKLTG 6 M et TKLTG 5,5L suivant les conseils de Than) est de 12,5 cm, en suivant vers le tip, l'espacement entre le dernier anneau de réduction et le premier anneau du tunnel est de 14,5 cm. Intuitivement ça me parait pas bon.
Si vous avez des conseils, c'est avec plaisir :)
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
C’est normal, sur les réductions en 4 anneaux, c’est pas concentrique, c’est pour ça que tu arrives à ça.
Moi j’ai été balancer des leurres pour tester différentes spés et j’ajustais en live pour voir l’impact en bougeant chaque anneaux, du moins pour la réduction.
Du coup je ne suis plus du tout sur les écarts Fuji, je vais encore peaufiner pour etre sûr
t'en es où ?
Patrice
C'est un peu galère, mais avec un peu de patience...
Donc pour l'instant je suis sur la répartition suivante en partant du butt:
Distance butt/axe pied de moulinet : 40cm
Distance axe pied de moulinet / 1er anneau : 80cm
Répartition: 31,5 /22/13.5/13/12.5/12.5/12/11.5/11.5
Moulinet: Stradic 2500
Rappel des anneaux utilisés: TKLTG 25H/TKLTG 12H/TKLTG 6M/TKLTG 5.5L/TKTTG 5(X5)
J'arrive à approcher une bonne concentricité sur les anneaux de réduction.
Côté Tunnel je vais peut-être peaufiner un peu mais ce sera du poil de...
En charge, ça m'a pas l'air trop mal, je vais faire une photo, vous me direz...
PS: il me plait bien ce blank :mrgreen:
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
d'ac d'ac :)
perso, je trouve ça un peu loin 80cm … mais j'ai pas l'habitude de ce genre de canne donc bon :roll:
Flobaud44
Peut-être que tu peux ajouter un anneau dans le tunnel et tout décaler, tu arriverais dans des côtes plus « standard »?
Mais apparemment, les réductions en 4 anneaux ne sont pas concentriques donc je sais pas si c’est la bonne solution le coup de la ficelle.
loy15
Message par loy15 »
80 cm c'est un peu loin aussi je trouve, essaie effectivement de rajouter un anneau dans le tunnel pour décaler un peu vers le PM. Essaie d'être vers les 70cm pour voir ce que ça donne.
Jeanpeuplus
Message par Jeanpeuplus »
En regardant ta spé je me suis dit c'est pas une spé Fuji, plutôt 27/22/18/16/15/13/12/11,5/11 tu te retrouve à 61,5 de l'axe moulinet . C'est pas ma spé , c'est celle de Fuji pour un blank de 8".
